Hola!!!! Otra vez con mis preguntitas jeje, pues esta vez me e animado a sacar fotos de mi pre de cosas q no se muy bien lo q son.
1º- Esto es para la bombilla xenon a eso llego, pero e leido q hay 4000k asta 8000k etc y no tengo ni idea de q es eso, o si lo q muestro en esta foto mueve todas las bombillas o solo asta una fuerza especifica
2º- Esto son los tipicos faros restylng no? Aguantan cualquier xenon? es q el mes q viene tengo q ir a pasar la ITV y estoy nervi...
3º- Simplemente... Q es ese cable? Esta situado en la rejilla derecha de la antiniebla (q no tengo puestas)
4º- Es normal el estado de esto?¿? (pregunta ironica) Este es el q peor esta pero desde la n75 q ahora pondre foto todos los tubitos esos estan con mal aspento..
5º- La N75... No se aprecia tan bien como pensaba pero hay tubitos pelados y mirando no me parece q tengan ninguna fuga, alguien sabe cuanto cuesta cambiar todos esos tubos?
6º- El motor... q no se si lo apreciareis pero a tenido pintado una burrada de cosas yo no se en q pensaba el anterior dueño... El caso es q la pongo para ver si alguien sabe donde conseguir o el numero de referencia de la tapa embellecedora del motor.
Bueno asta aqui la chapa de hoy jeje se agradece vuestro iempo.
Creo que lo del Xenon va en función del color del haz de luz que desprende...a mayor ºK más blanco es si no me equivoco...a ver si te puede ayudar este gráfico que encontré por ahí:
Editado por atletico1985
En funcion de los grados cambia el color que da la luz de la bombilla. Entre 5000 y 6000 estaria el blanco puro, menos de 5000 seria mas hacia el amarillo. Mas de 6000 se va haciendo azul, llegando a violeta.
Entiendo que esa foto es tu foco, por lo tanto llevabas xenon de origen, asique siempre que el haz de luz sea amarillo-blanco no vas a tener pegas. Si vas con mas de un 8000ºk supongo que te dirian algo, pero en las itv´s ya sabes que depende con quien pilles.
Ese cable es el sensor de temperatura exterior, efectivamente va enganchado en la rejilla inferior del lado del copiloto.
Ahi no puedo ayudarte.
La tapa del motor no creo que sea barata... (al menos para lo que deberia valer un trozo de plastico :claugh: , bienvenido a la audi :crying_anim: ) Yo probaria en algun desguace, es algo que limpiandolo bien etc "no importa" el trote que haya tenido
Un saludo y no dudes en preguntar!
