kennyo Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 pues eso, si pongo el aire caliente a tope, y no hago un esfuerzo con el motor se baja la temperatura un poco, a unos 75 grados o asi. si apago el clima sube al momento. y se queda en los 90... es normal? tengo asi varias dudas que se me acaba la garantia en enero y si tiene algo que me cambien todo ahora jajajja Responder
maNachment Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Veo que nadie sabe nada... Yo nunca me he fijado en eso! Mañana lo pruebo en el mio a ver que pasa y te cuento. Saludosss Responder
KRRRR9 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hombre normal si es en cierto punto pues cuando pones la calefacion una valvula electrica junta el circuito normal de refrigeracion con un radiador que hay dentro del habitaculo este se aclienta y al pasar aire por el pues se calienta y ya tenemos calefaccion. y claro si el motor va a relentin que no se calienta mucho el exterior esta frio le añades un radiador extra por el cual fueerzas aire a pasar pues es normal que baje un poco. Responder
A3_JOSE Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 A mi lo que me pasaba era que no subia la temperatura en autovia, solo en atascos y luego bajaba cuando me ponia en marchas y fue el termostato. Lo tuyo podria ser el sensor del liquido refrigerante que tambien falla en nuestros coches. Yo tengo uno en venta porque fue lo primero que cambia antes del termostato. Si lo quieres por 10 € es tuyo. Responder
davidcsbn Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 No es normal, cuando el indicador llega a 90º no debe moverse de ahí, si en bajadas o con la calefacción a tope la temperatura baja es que el termostato está siempre abierto. Saludos Responder
kennyo Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 gracias, pues me pasare estas navidades que se me acaba la garantia (gracias pero por eso no me interesa la pieza) y les comentare. Responder
Trojan Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Pues a mi me pasa lo mismo, hoy mismo en ciudad: el coche a 90º clavado, pongo el aire caliente y se baja hasta los 70, quito el aire y sube a 90º. Apago el coche, después de 30 min llego al coche y la remonta poco a poco hasta 65º pongo el aire y no sube mas de 65º, quito el aire y sube hasta 90º. Cambiaste el sensor? Se te solucionó? Alguien que pueda decir algo mas? Saludos y gracias. Responder
atletico1985 Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Yo cambié el termostato hará un mes,pero era pq prácticamente nunca me llegaba a 90º,sólo en carretera o autovía y por ratos,en ciudad nunca. El tema de poner la calefacción y que me baje nunca me pasó yo creo,asike iwal es otro motivo! Responder
Trojan Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Pues a mi me pasa lo mismo, hoy mismo en ciudad: el coche a 90º clavado, pongo el aire caliente y se baja hasta los 70, quito el aire y sube a 90º.Apago el coche, después de 30 min llego al coche y la remonta poco a poco hasta 65º pongo el aire y no sube mas de 65º, quito el aire y sube hasta 90º. Cambiaste el sensor? Se te solucionó? Alguien que pueda decir algo mas? Saludos y gracias. Alguien podría echarme una mano? Responder
Dan1eLuKu Publicado 24 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2010 A mi me paso algo parecido en el a3 q tenia antes 1.8 20v atmosférico. Iba por autovia y 60º... me metia en ciudad 90º...hasta q un día se hizo pipi y perdio todo el agua. La broma fue, bomba del agua, termostato y sensor temperatura. Coche como nuevo. Responder
