anders Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 La duda que tengo es como aplicar debidamente el limpiador DODO JUICE PRIME LITE. Según tengo entendido se aplican pequeñas cantidades sobre un aplicador de microfibras y se extiende de forma circular en una zona de aproximadamente 50x50. ¿es necesario frotar mucho o basta con aplicar simplemente y extender una fina capa? ¿cuanto tiempo es necesario dejar secar antes de retirar? Gracias Responder
tony_bcn Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 La duda que tengo es como aplicar debidamente el limpiador DODO JUICE PRIME LITE. Según tengo entendido se aplican pequeñas cantidades sobre un aplicador de microfibras y se extiende de forma circular en una zona de aproximadamente 50x50. ¿es necesario frotar mucho o basta con aplicar simplemente y extender una fina capa? ¿cuanto tiempo es necesario dejar secar antes de retirar? Gracias Se aplica por panel, poca cantidad la direcionalidad (en circulos) de la aplicacion no es lo importante, lo que importa realmente es cubrir y trabajar bien todo el panel. Segun vayas aplicando en areas de 50X50 o 40x40 vas avancando sin retirar lo que esta aplicado, cuando acabes de aplicar todo el panel empiezas a retirar por donde empezastes a aplicar. Si aplicas en circulos seguro que no cubriras bien, lo ideal es aplicar en sentido horizontal y vertical, así te aseguras cubrir bien todo el panel. No tienes presionar mucho. Como es un cleaner no tiene que secar, su funcion especifica es simplemente limpiar la superficie de la pintura. Con relacion a que aplicador utilizar, tanto el de Microfibras, o el de poliespuma o el de algodon son validos. Yo personalmente prefiero el de algodon, porque crea la friccion necesaria para que el cleaner haga su trabajo a la perfeccion. (es mi punto de vista) Saludos. Responder
anders Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 Gracias por todas las respuestas y aclaraciones Saludos Responder
