heviastur Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 yo tengo esa opción. y mi pregunta es si para que se calienten los espejos exteriores, que hay que pulsar???? supongo que sea con el botón de la luneta térmica trasera, pero es que lo he hecho hoy y resulta que no ha calentado. ¿A vosotros os calientan mucho los espejos? lo notáis si pasáis la mano por encima? saludos. Responder
vie Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 yo no tengo esa opcion, pero mi anterior coche era un passat y si que lo llevaba donde tu dices, y si pasabas la mano se notaba como calentaba. pero en el audi no se donde lo llevara, a lo mejor en el mismo boton donde los mueve.de todas formas mira el manual, ahi te lo aclarara mejor. :claugh: Responder
Traker Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 A ver te explico que yo si los llevo. El boton pequeñito tipo joystic que va el la puerta del conductor y que sirve para regular los espejos tiene 4 posturas , la de regular el espejo izquierdo, la del derecho,la de plegar los espejos electricamente en marcha por si entras por una calle estrecha por ejemplo y la posicion que hay entre la regulacion de lo 2 espejos..ESA es la posicion en la que los espejos pierden el baho digamos pero no se calientan, al menos en mi coche. Pero no te aonsejo que lleves el boton en la posicion de espejos termicos, mejor llavala en la de regulacion de espejos porque que necesidad tienes de hacer funcionar constantemente la resistencia que llevan los espejos? Espero te sirva de ayuda,saludos Responder
KATOGON Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 En mi passat tenias que poner el jostick como dice Traker pero habia que darle a la luneta termica para que calentaran y si se notaba bastante calor. En el A5 imagino que ira igual. Saludos Responder
Mar77 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 A ver te explico que yo si los llevo. El boton pequeñito tipo joystic que va el la puerta del conductor y que sirve para regular los espejos tiene 4 posturas , la de regular el espejo izquierdo, la del derecho,la de plegar los espejos electricamente en marcha por si entras por una calle estrecha por ejemplo y la posicion que hay entre la regulacion de lo 2 espejos..ESA es la posicion en la que los espejos pierden el baho digamos pero no se calientan, al menos en mi coche. Pero no te aonsejo que lleves el boton en la posicion de espejos termicos, mejor llavala en la de regulacion de espejos porque que necesidad tienes de hacer funcionar constantemente la resistencia que llevan los espejos? Espero te sirva de ayuda,saludos Buenos dias! :claugh: :claugh: ésta fué una de mis primeras preguntas en el foro...yo ya me iba directa al taller a que me lo arreglaran y gracias a éste foro salí de la duda también! Gracias Traker por el consejo d cambiar de posición la ruedecita cuando no haga falta su funcionamiento! Responder
genesis Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola amigos,os respondo que llevo tiempo con mi coche y si calientan mirad.:HAY QUE ACTIVAR LA LUNETA TERMICA PERO SOLO SE CALIENTAN LOS ESPEJOS SI LOS TIENES PUESTOS EN LA POSICION DE ENMEDIO,ASI ES COMO FUNCIONAN....espero haberos ayudado,veras como inmediatamente empiezan a descarchar.....hoy mismo en carretera,lo he tenido que utilizar. Responder
mula Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola amigos,os respondo que llevo tiempo con mi coche y si calientan mirad.:HAY QUE ACTIVAR LA LUNETA TERMICA PERO SOLO SE CALIENTAN LOS ESPEJOS SI LOS TIENES PUESTOS EN LA POSICION DE ENMEDIO,ASI ES COMO FUNCIONAN....espero haberos ayudado,veras como inmediatamente empiezan a descarchar.....hoy mismo en carretera,lo he tenido que utilizar. Correcto!!! Los espejos solo se caleintan cuando conectas la luneta trasera y tienes el joystick en la posicion que hay entre la regulacion de lo 2 espejos. Así que yo aconsejo llevar siempre el joystick en esta posición porque no pasa nada y porque siempre le puedes dar sin querer y moverse los retros. Responder
heviastur Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 entonces la conclusión es que aunque dejes la rueda de los retrovisores en el centro, la condición para que calienten o funciona esa opción es que se conecte la luneta térmica, verdad? ahora al mediodia lo comprobaré. saludos. Responder
zinlizy Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 Hola amigos,os respondo que llevo tiempo con mi coche y si calientan mirad.:HAY QUE ACTIVAR LA LUNETA TERMICA PERO SOLO SE CALIENTAN LOS ESPEJOS SI LOS TIENES PUESTOS EN LA POSICION DE ENMEDIO,ASI ES COMO FUNCIONAN....espero haberos ayudado,veras como inmediatamente empiezan a descarchar.....hoy mismo en carretera,lo he tenido que utilizar. Pues lamento discrepar, pero acabo de comprobar que con la rueda en la posición central, los espejos se calientan independientemente de que este activada la luneta termica. Lo cual, tiene todo el sentido por cierto. Responder
Mar77 Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 Hola amigos,os respondo que llevo tiempo con mi coche y si calientan mirad.:HAY QUE ACTIVAR LA LUNETA TERMICA PERO SOLO SE CALIENTAN LOS ESPEJOS SI LOS TIENES PUESTOS EN LA POSICION DE ENMEDIO,ASI ES COMO FUNCIONAN....espero haberos ayudado,veras como inmediatamente empiezan a descarchar.....hoy mismo en carretera,lo he tenido que utilizar. Pues lamento discrepar, pero acabo de comprobar que con la rueda en la posición central, los espejos se calientan independientemente de que este activada la luneta termica. Lo cual, tiene todo el sentido por cierto. Efetivamante THINLIZZY...para que los espejos realicen su función de calefactables unicamente hay que situar la ruedecita de los espejos en posición central...y no hace falta activar la luneta termica ni nada más... Además...son cosas que se comprueban sencillamente. Responder
heviastur Publicado 21 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 Hola amigos,os respondo que llevo tiempo con mi coche y si calientan mirad.:HAY QUE ACTIVAR LA LUNETA TERMICA PERO SOLO SE CALIENTAN LOS ESPEJOS SI LOS TIENES PUESTOS EN LA POSICION DE ENMEDIO,ASI ES COMO FUNCIONAN....espero haberos ayudado,veras como inmediatamente empiezan a descarchar.....hoy mismo en carretera,lo he tenido que utilizar. Pues lamento discrepar, pero acabo de comprobar que con la rueda en la posición central, los espejos se calientan independientemente de que este activada la luneta termica. Lo cual, tiene todo el sentido por cierto. Efetivamante THINLIZZY...para que los espejos realicen su función de calefactables unicamente hay que situar la ruedecita de los espejos en posición central...y no hace falta activar la luneta termica ni nada más... Además...son cosas que se comprueban sencillamente. efectivamente, yo también lo he comprobado. es cierto que tiene sentido, pero también decir que debería de tener una posición más para dejarlo todo desactivado. saludos. Responder
