Psycop Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 Buenas! Tengo un "problemilla" con mi B5 al girar con el vehículo en frío, normalmente. Me explico un poco mejor. Por las mañanas, durmiendo el coche siempre en garaje subterráneo, al girar para salir del Parking, ya sea a izquierda o derecha hace un ruido, como un "crujir" mientras dure el giro. Lo extraño es que cuando el coche está caliente, aunque sea sólo 30 minutos deja de hacerlo, lo que me imposibilita que el mecánico averigue qué puede ocurrir. Claro está que para ello tendrá que dormir una noche en el taller, pero no es mi idea jejeje. He leido en éste post un caso parecido, pero justo a la inversa, no sé si tiene algo que ver. A alguien se le ocurre qué puede ser? Me he estado repasando la gran mayoría de los post's del subforo A4 B5, pero no encuentro nada, sólo el Post que indiqué como parecido. Si alguien me puede hechar una manita... Gracias! Psycop. Responder
_adry Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 Ami me pasa, no lo he mirado porque no es mucho el ruido que hace, si va a mas habra que mirar el tema de las rotulas que supongo que vendra de ahi, aunque te lo digo por suposicion vaya. Echale un vistacillo a ver, a los guardapolvos y eso de las rotulas, otra cosa nose. Saludos Responder
Carlos A3 1.8T Publicado 16 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2009 buenas loko... me pasa lo mismito que tu, por las mñn para sacar el coche gire pa donde gire me hace ruido con la direccion a tope y tmp se loq es, supongo que seran las trocolas pero nose seguro, un saludo y suerte Responder
Psycop Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Buenas! Gracias por vuestras respuestas colegas! :ranting2: De todas formas, al girar a tope la dirección y siguiendo forzándola, hace un "chirrido", que considero normal por la dirección asistida, pero otra cosa distinta es los crujidos que comento. Imagino que hablamos de lo mismo. En Enero entonces llevaré el A4 al taller y dejarlo alli una noche a ver qué me dice y lo pondré por aquí. Siempre y cuando algún otro forero nos informe claro! Un saludo, Psycop! Responder
correpatras Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 A mi me pasó lo mismo una temporada, la trasmisión con holguras, no es caro. Saludos Responder
all Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2009 A mi tambien me ocurre lo mismo, aunque tambien lo hace a veces en giros fuertes a izquierdas ya en caliente. Responder
jose carlos_ Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 otro más al que le pasa Responder
Psycop Publicado 14 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2010 Buenas! Lo he estado consultando con mi taller habitual donde llevo el Audi. Me comenta que sí, que es posible que sea por holgura de la transmisión (homocinética) y/o rótulas, pero que si el sonido es esporádico o está desapareciendo, no va a causar problema alguno. Así es, el coche ha dejado de sonar, algo sospechoso... Pero bueno, no lo hace. Me dicen que si vuelve a hacerlo y es más frecuente, que se le revisará la transmisión, ya que es normal que con 248.000 Km. tenga holgura. No por circular con un pequeño ruido esporádico va a pasar nada. Otra cosa es que ya incluso en recta y contínuamente suene, que se te puede caer hasta una rueda! xDD En fin, a esperar A todo ésto, tengo unas vibraciones que no me gustan nada y tendré que revisarlo, porque por mucho que he leido en la Biblia del Audi, poca cosa le puedo hacer yo personalmente. No soy yo muy manitas con la mecánica de mi coche, la verdad, para que mentir xDD Sé que se le cambiaron los tacos de motor, silent-block's, ventilador, etc... A ver qué me dicen la semana que viene en el taller. Un saludo y gracias! Psycop. Responder
makez Publicado 15 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2010 a mi tb me pasaba, pero descubri q estaba casi sin aceite para la direccion, solo me hacia el ruido en frio y luego sin problema. ese aceite lo hay que cambiar cada 100.000 km aprox y normalmente uno se olvida de el a la hora de pasar la revision,x lo menos a mi salu2 Responder
sammoles Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 HOLA, A MI ME LO HACIA TAMBIEN, ME CAMBIARON EL EJE Y LA POLEA DEL ALTERNADOR Y A MARCHAR........ Responder
rulas1.9tdi Publicado 19 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2010 creo q se lo q puede ser... lo de las juntas homocineticas esta muy acertado, el que tenga el ruido de constante las tiene q cambiar casi seguro xq estara roto el rodamiento y tendra holguras. pero lo de que suene en frio eso es mas raro pero creo q se lo q es(partiendo de q si es al girar con un crujido un clanc clanc clanc son las homocineticas), creo q tienes q meter grasa q lo q t pasa es que o bien tienes muy poca o bien el rodamiento la ha ido perdiendo y se a qedao casi toda en el guardapolvos o q esta muy vieja y reseca, cualquiera de estas cosas entraria en q en caliente no suene ya q la grasa se hace mas liquida y llega y engrasa mejor el rodamiento, hace tiempo compre un palioer de desguace y al girar sonaba y lo q hice echar un chorro de 3en1 mara ablandar la grasa vieja y seca(xq nose cuanto tiempo tenia el palier) y rellenar con grasa especial q lleva las homocineticas, creo q es grasa biodegradable , la solunion no es instantania sino q deja de sonar al andar unos kilometros ya q se tiene q limpiar la grasa vieja y mezclarese cn la nueva, en mi caso me estubo sonando un mes mas o menos o aprox 1000km para hacerlo no se necesita casi nada solo es quitar un tornillo, la rueda tiene 5 tornillos y en el centro unos mas grande en el buje digamos q lo tapara alguna tapa de la llanta, buenos pies lo quitais y por la misma rosca donde se enrosca el tornillo meteis la grasa y el 3en 1 lo unico q teneis q hacer es meterla con algo a modo de pajita para q la grasa entre bien desde ese cuerpo roscado llega ditectamente a los rodamientos, podeias meter un destornillador largo a ver a q distancia esta la grasa y en q estado. un saludo y espero resolver algo Responder
a4quattro Publicado 31 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2010 A mi me huele a los silent block de la estabilizadora delantera....... Lo mismo que en mi B6. Responder
