NITROSO Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola chicos, les estoy cogiendo una ojeriza a mi coche..... por más que intento llevarlo perfecto le salen más cosas que lo impiden. En fin, a lo que iba. En julio le cambié la distribución completa, 4 correas, todos los tensores y rodillos, bomba de agua y termostato, por si las moscas. El caso es que a los 2 meses me empezó a hacer por la zona de la distribución un ruido como de algún rodamiento, un flus flus flus a intervalos de un segundo cuando el coche está frío. Una vez caliente se quita. El caso es que no he tenido tiempo de llevarlo al taller y me da que va a ser del alternador y me va a tocar desmontar otra vez medio coche con el consiguiente gasto ¿Vosotros qué opinais? Ah, aprovecho para preguntaros también por el cambio de distribución de mi otro B6. Es un 2.0 gasolina con 48000 km pero ya con 5 años, con lo cual hay que hacérsela. ¿En este también es recomendable cambiar bomba de agua y termostato? ¿Alguna otra cosa antes de llevarlo al taller? Gracias a todos, a ver si me podeis echar una manillo porque estoy de un bajón......... Responder
atakaquino Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2009 Animo compi,poniendome en tu lugar,no me extraña que estes de bajon,más aun haciendo las cosas correctamente y que encimasno se vean valoradas...pero por desgracia es ASI,aunque para triste consuelo..podria ser peor,mientras sea solo un molesto ruidillo. Segun comentas,cambios y demas accesorios, llego ala conclusion,igual a la tuya, alternador o ya mas preocupante,algun tensor defectuoso(mal montado,menos probable,pues hubiese sonado desde casi siempre...),en fin..pueba a engrasar la rueda de giro del alternador(un poco de 3 en 1) y otra cosa,mira el estado de correas accesorios y tension,y(no se si en tu coche van a la bonba de direccion...miralo tambien. Responder
NITROSO Publicado 19 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 Lo meteré al foso a ver si por abajo se puede engrasar algo de lo que me comentas porque lo que es por arriba....... chungo. Ya os seguiré comentando a ver. Gracias Responder
