Tineo Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Yo te dría que no, pero también te digo que en la caja de fusibles de mi B6 no he encontrado ningun positivo bajo contacto, el único que he encontrado ha sido en el mando de luces................ ¿Vosotros tenéis en la caja de fusibles? Salu2 Sí Responder
Earenas Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 (editado) Bueno pues como alguno ya sabeis me he decidido a vender el Zotac Mag (ordenador completo) y a comprar piezas por separado para montar yo el bicho... El problema era los 19v. de alimentación que pedia el Mag y que tenia que meter un conversor mas dentro con el consiguiente problema de sitio y de temperatura pues a plena carga consume cerca de 60w que siendo poco ha de disipar el conversor de 12v a 19v... Al final me he tirado por el hermano mayor ... una placa zotac Ion D-E co nel procesador doble nucleo... ademas he pedido un lector de DVD slot-in slim sansung y una caja voom2 especial para carPC... el msimo HD de 160Gb y 2 Gb de Ram... Todo ello estoy esperando que me llegue la proxima semana... ahora mismo el paquete esta en SAN FRANCISCO (USA) .. el precio final de todo ha sido 260 € ... 70 € mas que el Mag pero bueno... todo sera por tener mayor potencia y poder utilizar la M4 correctamente .... Respecto al Positivo bajo llave... al final me he tirado al Fusible nº5 que en teoria es del phone para conectar el innition del Parrot y de la M4 ... Como los dos tienen alimentación externa, no tiran casi nada,... Supongo que no seran mas de 250 mA en total.. no creo q sean más... A ver si saco las fotos de la camara de una vez y veis mas o menos la instalación... Saludos! Editado 6 de Enero del 2010 por Earenas Responder
Manu Lorenzo Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Pues no lo entiendo, pero yo con 2 cosas que tengo instaladas lo he tenido que sacar del mando de luces, porque no encontre en la caja ningun bajo contacto.... A ver si vuelvo a mirar.... Salu2 Responder
zx81 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Yo te dría que no, pero también te digo que en la caja de fusibles de mi B6 no he encontrado ningun positivo bajo contacto, el único que he encontrado ha sido en el mando de luces................ ¿Vosotros tenéis en la caja de fusibles? Salu2 En el mío hay varios, creo que habrá un post mío por aquí de cuando hice la instalación del parrot que tuve montado hace unos años, ahí mostraba una foto de la caja de fusibles y en concreto de dónde sacaba el +12 bajo llave. Saludos Responder
Earenas Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 En el mío hay varios, creo que habrá un post mío por aquí de cuando hice la instalación del parrot que tuve montado hace unos años, ahí mostraba una foto de la caja de fusibles y en concreto de dónde sacaba el +12 bajo llave.Saludos Lo dicho.. Fusible 5 ... pone phone y es de 15 A. si no lo teneis .. lo poneis y listo... Saludos! Responder
VALPA. Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 como va la cosa? mira lo que he visto en accesorios: 250€ Responder
francho666 Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 Flipo,la movida el tema de la refrigeracion no? SALUDOS Responder
VALPA. Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 Flipo,la movida el tema de la refrigeracion no? SALUDOS Muy facil, se coje la barrena del 12, y desde dentro hacemos unos 20 agujeros en la aleta... y ya puede refrigerar No tengo ni idea, supongo que sera refrigeracion liquida... vamos ni idea saludos Responder
francho666 Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 Pues si porque sino no lo entiendo,pero vamos hay de momento yo no la veo, asi que pensare que lleva los 20 boquetes en la aleta SALUDOS Responder
zx81 Publicado 25 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2010 Flipo,la movida el tema de la refrigeracion no? SALUDOS :crying_anim: Muy facil, se coje la barrena del 12, y desde dentro hacemos unos 20 agujeros en la aleta... y ya puede refrigerar No tengo ni idea, supongo que sera refrigeracion liquida... vamos ni idea saludos Eso es una locura de invento, demasiado ruido y consumo, para este tipo de cosas se deberían usar placas sin ventilador (fanless) y de bajo consumo, las tienes a patadas, funcionan directamente a 12V y son bastante más fiables, por ejemplo http://www.portwell.com/products/detail.as...CFYKY2Aodf2DUzg desde luego el tío le ha echado ganas, pero me parece un poco locura de instalación. Saludos Responder
