agciaalo Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola a todos. por fin me he comprado el coche, me lo dan la semana que viene y haré la oportuna presentación, pero de momento quiero preguntaros un par de duas. El coche tiene espejo interior fotosensible, pero no los exteriores. ¿alguien sabe si es posible reequiparlos? ¿como? ¿llevamos el cableado? Un saludo a todos y gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Pues me imagino que sí será posible, aunque necesitarás cambiar los dos espejos exteriores y supongo que programar con el Vagcom para que el coche sepa que los espejos exteriores también cambian de tono cuando el sensor del espejo interior detecta luz directa. Esto contando que lleves de origen el cableado hasta el espejo pero que esté suelo o sin conectar. Por lo que comentaron en UK, los A5 sin espejo interior fotosensible llevan también el cable interior para una vez sustituido un espejo interior por el otro fotosensible simplemente conectarle el cable y a funcionar. Incluso creo que no hace falta ni cambiar nada con el Vagcom... Igual en tu coche es igual y se puede cambiar los espejos exteriores conectando el cable y a funcionar sin cambiar nada, aunque no lo tengo claro del todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Berto84 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Pues me imagino que sí será posible, aunque necesitarás cambiar los dos espejos exteriores y supongo que programar con el Vagcom para que el coche sepa que los espejos exteriores también cambian de tono cuando el sensor del espejo interior detecta luz directa.Esto contando que lleves de origen el cableado hasta el espejo pero que esté suelo o sin conectar. Por lo que comentaron en UK, los A5 sin espejo interior fotosensible llevan también el cable interior para una vez sustituido un espejo interior por el otro fotosensible simplemente conectarle el cable y a funcionar. Incluso creo que no hace falta ni cambiar nada con el Vagcom... Esto me está planteando una duda, si tintas los cristales la celula no va a funcionar correctamente por lo que los exteriores no se oscurecen. ¿O lleva sensores en los espejos exteriores? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agciaalo Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 El sensor va en el espejo interior, y efectivamente no funciona bien cuando tienes los cristales tintados. El taller dice que no es posible reequipar exteriores fotosensibles, ni plegables, aunque yo lleve de serie el interior fotosensible. Supongo que tendré que jugármela y comprar un espejo fotonsensible para probar. ¿alguien tiene la referencia del "cristal" izquierdo con funcion antideslumbramiento? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 18 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2009 Y se puede poner el espejo interior antideslumbrante a posteriori?? POrque la verdad es de noche va cada uno con una luz mirando a cuenca y la otra a albacete y no veas como deslumbran... En fin haber si sabeis si se puede poner... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agciaalo Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2009 Y se puede poner el espejo interior antideslumbrante a posteriori?? POrque la verdad es de noche va cada uno con una luz mirando a cuenca y la otra a albacete y no veas como deslumbran... En fin haber si sabeis si se puede poner... Un saludo A un A3 yo se lo puse aprovechando que por un chinazo me cambiaron el cristal. El problema es que el enganche es diferente. Por lo demás, la pieza, el cableado y codificar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2009 No sabía como era el sistema de funcionamiento de los espejos, interesante, gracias... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agciaalo Publicado 19 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2009 Y se puede poner el espejo interior antideslumbrante a posteriori?? POrque la verdad es de noche va cada uno con una luz mirando a cuenca y la otra a albacete y no veas como deslumbran... En fin haber si sabeis si se puede poner... Un saludo A un A3 yo se lo puse aprovechando que por un chinazo me cambiaron el cristal. El problema es que el enganche es diferente. Por lo demás, la pieza, el cableado y codificar. Para quien le interese, el pack para reequipar el interior: Pack Reequipar Antideslumbrante Interior Venga, alguien que pueda aportar algo sobre los exteriores.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2009 Y se puede poner el espejo interior antideslumbrante a posteriori?? POrque la verdad es de noche va cada uno con una luz mirando a cuenca y la otra a albacete y no veas como deslumbran... En fin haber si sabeis si se puede poner... Un saludo A un A3 yo se lo puse aprovechando que por un chinazo me cambiaron el cristal. El problema es que el enganche es diferente. Por lo demás, la pieza, el cableado y codificar. Para quien le interese, el pack para reequipar el interior: Pack Reequipar Antideslumbrante Interior Venga, alguien que pueda aportar algo sobre los exteriores.... Alguien sabe como se realiza la instalacion de este pack?? Porque la verdad es que me interesa... Pero no necesito saber como se realiza mas o menos la instalacion... Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 Estoy en las mismas, si hubiera algún manual en algún sitio de la instalación del espejo me lanzaba a hacerla yo, pero pagar a los de Audi para que por media hora me sableen 200€ extras diciendo que les ha costado 3 horas en vez de media hora pues como que no... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agciaalo Publicado 21 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 El mayor problema es que hay que cambiar el cristal, ya que por lo que yo he encontrado, cambiar solo el soporte del espejo es imposible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 Agciaalo, en el mismo link que tu has puesto dice bien claro que no hay que cambiar ni el cristal delantero ni el soporte del espejo, por lo que no te entiendo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 Estoy con labomba no hace falta cambiar la luna delantera tan solo hay que cablear y colocar el nuevo retrovisor con sensor... El tema esta en que no debe ser nada dificil la cuestion es que no se ni por donde hay que llevar los cables y ni tampoco hacia donde conectarlos... Haber si alguien puede arrojar mas luz sobre el tema porque la verdad es que por 200€ si que merece la pena... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agciaalo Publicado 21 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 PERDON A TODOS. Me he liado, yo es que en el anterior A3 aproveché para poner también sensor de luces y lluvia, y es para eso para lo que hay que cambiar le cristal. El espejo con posición antideslumbramiento automática, como comenta Oskar86, solo es cambiar el retroviso, cablear y no recuerdo si había que codificar algo, pero creo que no. ¿alguien puede aportar algo sobre los exteriores? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HESTILO Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 ¿Habeis visto lo que ofrecen la gente de Stagemotion? Lo dicen bien clarito: no hace falta cambiar la luna. Igual os ayuda para los que quereis ponérselo a posteriori. http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
