De todas formas, gracias por contestar.
Los B8 llevan como una ranura, no sé si hay que hacer palanca, pero es que me da miedo cargarme algo....
el destornillador debe ser pequeño..verdad? Vamos muy pequeño, tipo de los de optica?
Efectivamente llevan una pequeña ranura en la que tienes que introducir un destornillador plano y tirar hacia el lado haciendo un poco de palanca. Luego pones la bombilla, y si no funciona, como te dicen, le das la vuelta pues los led tienen polaridad. Luego pones de nuevo la chapita presionando ligeramente y ya esta.
Es mas sencillo de lo que parece.
Saludillos
Tienes que meter el destornillador y moverlo hacia la izquierda o la dcha no recuerdo exactamente , pero no tires hacia fuera hasta que no se mueva el cristalito. Si no puedes, no lo fuerces porque se puede partir. El mio se mueve con facilidad.
