Hola Diminuto,
has conseguido instalarlo? como ?
por ahi circulan unas key que registran el programa.., pero no me funcionan.
Sobre que sistema lo has montado?
yo lo tengo sobre Xp, y me da error al arrancar como si no encontrase una basededatos...
Hola diminuto,
no has tenido que instalar versiones anteriores como la v2.5 o la v2.6?
Yo tengo uno para Vw en v3.0 y al tratar de instalarlo me dice que no ve ningún elsawin y se cierra?
Has probado el winelsareg o algo así luego en casa lo miro..
Tu elsawin para que modelos son ?
diminuto pon como usuario " admin " y como contraseña " admin" . Ese codigo que pones solo es para dejarte instalarla, pero para hacerla funcional dime el codigo que te salio al instalarla y te consigo el codigo de registro. para instalar la version 3.0 se puede hacer de dos formas, una es teniendo una version anterior previamente instalada y la otra es con el cd de instalacion que esta en la mula
Hola Majo
tengo todo el sw que la mula tiene :D , 2.5, 2.6, upgrades, v3.0 setup, utilities, y los catalogos de vw... winelsareg. winelsakiller... pero no consigo instalarlo.
Intente directamente con v3.0 pero me dicia que esperaba tener una ya instalada.
instale la 2.5 luego un upgrade a la 2.6 y luego 3.0. Hasta aqui mas o menos bien. Instale los dos paquetes de las utilities.. jet y mas o aolgo así. Cuando arranco el sw me da error que no encuentra algo del sql,....
Por otro lado cuando lo instalo me dice q son 30 días o la clable definitiva.. en esa ventana le dije que 30 días pues el codigo definitivo no tengo.. tnego que hablar con vw :) , pa q me lo den.. :D:D:D
Bueno alguna pista?
Diminuto pon esto y dime si te va o no:
9690D377
Ragleca, no se a que boton le das para arrancar pero creo
que intentas acceder a la red interna de informacion del grupo VAG y como comprenderas es imposible. Empieza dandole a la caja verde de herramientas aver si te da la opcion de meter datos para empezar a buscar informacion.
El cd de utilidades yo no lo he instalado en ningun ordenador con XP porque creo, que igual me equivoco, que es para win 98. Si te da problemas busca el elsawinreg killer para limpiar el registro no vaya a ser que tengas problermas de eso.
Aparte dame tu codigo como lo ha hecho Diminuto e igual puedo ayudarte a quitar
lo de los 30 dias
Editado por Majo
Hola Majo,
Estoy reinstalando un PC con WIndows2000, para dejar el XP para otras cosas. Te contare lo que me pase...
Voy a tratar de instalar direcctamente la versión 3.0, espero que no me diga lo mismo que antes de que no encuentra ninguna versión anterior. Quizás puede ser que tenga el disco de setup y sea una upgrade de versión... Pero bueno probare porque tengo todo lo que la mula lleva porla red.. sobre el tema.. así que espero poder hacerlo..
SObre el boton comentarte que me aparecian dos sobre el escritorio, uno de administrador y otro del cliente. Ambos me decian lo mismo que no podían acceder.. es como si no tuviese montado ninguna base de datos de cliente/admins,..
Pero bueno ya te cuento.. mis avances.
Sld
Buenas he intentado instalarlo y al ejecutar el setup del elsawin v 3.0 subsitema de windows de 16 bits el archivo de sistema no es apropiado para ejecutar aplicaciones MS-DOS y Windows elija "Cerrar" para finalizar.
Alguien sabe que es lo que me esta pasando Tengo el Windos XP HOME EDition.
Gracias.. ;)
