Hola!
Haber si alguien me hecha una mano con esto.
Llevo ya 15600km, le cambié el aceite a los 10000km y le hice una revision general(yo mismo) y ahora tengo una pega con el aviso de "inspeccion pendiente" en el cuadro, ya reseteé en el MMI el servicio de aceite y el de la inspeccion pero sin embargo en el cuadro me sigue saliendo "inspeccion pendiente" cada vez que arranco y paro el motor. Ya he trasteado con el vagcon y no veo como quitar el mensaje en el cuadro, y eso que reseteo bastantes coches pero en este no le veo el asunto. ¿Alguno lo ha hecho? os agradeceria mucho vuestra ayuda, es que aburre escuchar el sonido del aviso cada vez que me subo y me bajo del coche. bueno espero vuestra ayuda. Gracias
Editado por vhma
ya, si todo eso ya lo sé, tengo la version 812 del vagcom y nunca he tenido problemas en resetear ningun cuadro. pero con el B8 que tengo no me deja. En el MMI si lo he hecho pero en el fis me sigue saliendo el mensaje. me meto en el modulo 17 (instruments) adaptacion, canal 2 y el valor que me aparece es 1, vale hasta ahi todo bien, cambio el valor 1 por el valor 0 le doy a save y guardo el nuevo valor y se queda grabado perfectamente, me salgo de todo lo vuelvo a consultar y es correcto el valor "0". desconecto el contacto y me sale el mensaje de "inspeccion pendiente", bueno tendrá que resetearse todo el sistema al cabo de un tiempo. al dia siguiente lo arranco y me sigue saliendo el mensaje y el pitido de aviso de inspeccion pendiente, le conecto el portatil me meto en el mismo sitio y el valor sigue siendo "0". primero lo hice con el SRI reset, que es para resetearlo automaticamente bueno depúes de hacerlo asi lo intenté manualmente y no puedo quitar el mensajito dichoso. ¿nadie puede ayudarme? es que no tengo ganas de acercarme al conce y escuchar el tipico sermón..
Gracias
¿Nadie sabe nada de esto?tendré que acercarme al conce e inventarme algo..
Hola,
pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Tengo el vag com 812 y he probado tanto a resetear los intervalos de servicio desde la aplicación que te lo hace automáticamente, como desde el módulo 17, cambiando manualmente cada uno de los canales... pero nada, al final lo único que consigo resetear una y otra vez son las revisiones del aceite. También he intentado con tirando de las manecillas del cuadro y demás, pero lo mismo: únicamente he conseguido resetear las revisiones del aceite.
La verdad es que no se que más hacer. Si alguien sabe cómo hacerlo que nos eche un cable, por favor.
Si al final te acercas al concesionario dinos qué te han dicho, para que no sirva de ayuda.
Gracias.
  • 2 meses más tarde...
hola , el mio ha pasado la primera revision de aceite y eso y tambien estoy con el Inspeccion en en cuadro... he llamado al concesionario dicen que una partida de coches dicen inspeccion en torno a los 15.000 km pero que es 5 minutos quitarlo, que no le de importancia... tendre q llevarlo.
Hola!
Para quitar inspeccion:17 instruments,adaption,channel 53,una vez estas hay, vas bajando la numeracion y veras a la vez en el mmi como van bajando los kilometros y los dias,yo lo hice asi, y perfecto.Un saludo
como se resetea el mmi,pq yo hice la revision de los 30000 cuando llevaba 20000km y en el el mmi el cambio de aceite esta ok pero la revsion me pone 8 mil y pico como si aun tuviera q ir a los 30000,gracias
jod** y los que no queramos despues de la primera revision,seguir pasandolas en la audi ¿QUE?,hay que jod**se...tendra que haber una forma de poner el intervalo de servicio a 0 al igual que en mi anterior A4 B-7......amos digo yo...... alguien me informa,pues yo no tengo ni cable,ni programa vag, ni portatil
  • 3 años más tarde...
Este hilo es ya antiguo, pero a mi me toco ahora hacerlo, asi que supongo en algun momento cae alguno con lo mismo y le ahorro el buscar.
Yo lo solucione asi, en mi A4 B8,
. En mi caso, con el VAG, no quitaba el aviso de Inspeccion pendiente con el SRI, pero, si modificando en MODULO 17, INSRUMENTOS,, ADAPTATION 10, el modulo 53, (que siempre lo tenia en algun numero que son los km recorridos desde el ultimo servicio o algo asi). La cosa que aunque en el CHANNEL 02 ponia un cero que indicaba el reset (tanto del servicio de aceite como el de inspeccion), igual mantenia el aviso, modifique el 53 le puse cero y listo.
En este hilo esta mejor explicado y con imagenes, como se resetea el aviso, pero tengan en cuenta que el mensaje de @inspeccion Pendiente@ del FIS se quita teniendo en cero el canal 53.
www.audisport-iberica.com/foro/topic/302469-resetear-el-cambio-de-aceite-e-inspeccion-con-el-sri-reset-del-vag-com/
Un saludo!!!!
  • 4 años más tarde...
