limex Publicado 15 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2017 Hola amigos he leído este post y a mi me pasa igual no me funciona las de interior ,maletero y guantera he seguido los paso que pone en este post , he comprobado los fusibles uno por uno con el polimetro y todos los fusibles son buenos , he cambiado los fusibles 7 y 20 pero sigo sin luz . Sabe alguien que puede ser y por donde viene el fallo ? Gracias tendras algun problema en el plafon, mira si le llega corriente Hola hoy me ha dado tiempo para mirar aver si llega corriente en los plafones y me he dado cuenta que en el maletero no llega corriente pero en los plafones de dentro de coche si llega pero sigue sin encender ... Yo ya no see que creer , ya no me se o cure ningún idea por donde seguir buscando A alguien se le o cure alguna idea ? Gracias .... Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 le llega corriente a los terminales de la bombilla o a los cables que se conectan al plafon? Responder
limex Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 le llega corriente a los terminales de la bombilla o a los cables que se conectan al plafon? a los cables que llega al plafon me se ha olvidado decir que la corriente no es de 12 v , la corriente llega según el polimetro es de 0,98 -0,90 y eso no es normal Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 ahhh entonces no le llega corriente. mira los fusibles de nuevo, comprueba uno por uno, haber si sale el fallo. Responder
limex Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 ahhh entonces no le llega corriente. mira los fusibles de nuevo, comprueba uno por uno, haber si sale el fallo. Carlius lo he probado 4 veces uno por uno , tengo tambien un amigo que trabaja en un taller auto y me fui a su taller y lo me miro e tambien hasta incluso me miro unos fusibles que están debajo del volante y nada todo los fusibles son buenos ya no se que pensar Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2017 vaya... se me acaban las ideas. seguro que viendolo sabria decirte. intenta hacer un puente tu con un cable en el propio plafon porque quizas este el plafon tocado. Responder
MartinDeLima Publicado 29 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2022 Estoy con el mismo problema. No me encienden las luces de los plafones, solo las luces guías de la teclas de los plafones. Tampoco la luz de la guantera, maletero y dejo de funcionar el sensor de aparcamiento. Revise todos los fusibles y están bien. Puede ser algún rele? Desde ya muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2022 En 29/9/2022 a las 21:38, MartinDeLima dijo: Estoy con el mismo problema. No me encienden las luces de los plafones, solo las luces guías de la teclas de los plafones. Tampoco la luz de la guantera, maletero y dejo de funcionar el sensor de aparcamiento. Revise todos los fusibles y están bien. Puede ser algún rele? Desde ya muchas gracias. eso tiene pinta de fusible porque es muy raro que se estropeasen todos los sensores a la vez. entiendo que si le das al boton para encender las luces del plafon manualmente no encienden no? yo buscaria cual es el fusible del plafon y lo cambiaria por uno nuevo. a veces aunque nos parezca que esta bien puede fallar. Responder
