Buenas foro una vez mas acudo a vosotros. Tengo un audi 80 2.3 (año 92) al que no le marca la aguja de la temperatura, miento, le marca pero solo a veces , cuando voy conduciendo y durante minutos, despues vuelve a caer y ya no marca mas. Pero pocas veces hace esto lo normal es que nunca marque. La cosa es que ya he probado con mi cuarto cuentakilometros, y como con mi decimo segundo reloj de temperatura, tengo mi casa que parace un almacen del fabricante de dicho cuentakilometros. Tambien he cambiado el sensor de la temperatura tres veces y nada. Alguien sabe que mas puedo hacer, ya que este verano a cuenta de no marcar le meti un calenton al coche y lo dege para no servir, su dineral me ha costado p***erlo en marcha de nuevo y no quiero que vuelva a ocuriir. Espero vuestro consejos. Un saludo
Igual es una chorrada y seguro que lo has mirado, pero comprobaste el cable que une el sensor con el cuadro? igual tiene algun corto en algun sitio y por ese a veces marca y otras no.
Editado por RomuloTDI
Un corte en el cable puede ser, a veces se rompen por dentro, o suciedad en las clavijas, pero lo mas logico es el corte, un multimetro vale 4 duros y viene de perlas para estas cosas, busca los esquemas o el color del cable y le compruebas.
Tambien puedes montar un relog de medicion de temperatura auxiliar, de esos vdo, que la complicacion es 0, solo es poner a bateria y al sensor de la temperatura (solucion provisional digo) .
Creo que tienes un corte en el cable o mala masa.
Editado por Churro26
