Ramón Piñeiro Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 Hola. En este foro, y fuera de el, he oido cosas contradictorias en torno a si se puede aplicar o no grasa sobre las correas. Cuando digo grasa digo 3 en 1, o similar. Bueno, he oido que no pasa nada, y tambien que la grasa puede deteriorar las correas. La verdad es que en esos botes pone que no dañan el plastico, pero bueno, no me acabo de fiar. ¿Que opinais? Responder
GoNzCiD Publicado 19 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 Las correas como mejor están es sin darles nada. Si necesitan de algún tipo de lubricante pare no hacer ruido es ne cesitan cambiarse y punto. Ahora, lo de dar cualquier tipo de grasa (el 3 en 1 puede aliviar temporalmente pero resecará en un futuro cercano) no lo veo muy bien, lo que se suele dar cuando hacen ruido es un poco de aflojatodo. Pero vamos, que esto no es solución es remedio para no oirla hasta que la cambies en breve Responder
Ramón Piñeiro Publicado 19 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2009 Las correas como mejor están es sin darles nada. Si necesitan de algún tipo de lubricante pare no hacer ruido es ne cesitan cambiarse y punto. Ahora, lo de dar cualquier tipo de grasa (el 3 en 1 puede aliviar temporalmente pero resecará en un futuro cercano) no lo veo muy bien, lo que se suele dar cuando hacen ruido es un poco de aflojatodo. Pero vamos, que esto no es solución es remedio para no oirla hasta que la cambies en breve En realidad no es una correa. Hay un rodillo que me suena, no sabria decirte cual es, pero es uno que esta a la derecha del coche, mas o menos 20cm debajo del alternador. Le he puesto hoy un poco de tres en uno y el ruido ha dismuido que no veas, el caso es que aunque lo haga con cuidado me salta un pelin de 3 en 1 a las correas. Las he limpiado despues con papel, pero bueno, siempre esta bien saber si es perjudicial. Gracias. Responder
V6_for_life Publicado 20 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2009 La verdad que puede perjudicar si las bañas en 3 en 1... pero no por salpicar un poco. Tambien e de decir que hay unos sprays para acondicionamiento de correas que va muy bien, no es para que no oigas como patinan como dice gonzcid, pero hace que no lo hagan. Es muy bueno, hace un grip mayor y deja de rumiar las correas. Responder
Ramón Piñeiro Publicado 20 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2009 La verdad que puede perjudicar si las bañas en 3 en 1... pero no por salpicar un poco. Tambien e de decir que hay unos sprays para acondicionamiento de correas que va muy bien, no es para que no oigas como patinan como dice gonzcid, pero hace que no lo hagan. Es muy bueno, hace un grip mayor y deja de rumiar las correas. Ah si? No sabia yo de ese tipo de producto. Me informare. A ver si lo encuentro, por probar no pasa nada. Gracias! Responder
V6_for_life Publicado 20 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2009 No recuerdo de la marca que era pero de verdad que iba bien, tambien funcionaba con esas correas con no toda la tension que patinan en frio o con lluvia... te daban tiempo a no sufrir hasta el finde que es el momnto para apretarlas... pero como digo, no silencian el patinado, solo que le dan mas grip y dejan de patinar... Responder
