Brico tiras led
ivan birioukov
hola a todos, llevo mucho tiempo sin postear por aqui. Aqui os dejo un mini brico de unas tiras led que he montado en las rejillas del paragolpe delantero.Las fotos estan echas con el movil asique no tienen mucha calidad.
Para enmasillar las rejillas he utilizado masilla de poliester, no tengo fotos del proceso porque lo hice en el instituto y no tenia tiempo para hacer fotos.
Una vez hechada la masilla la rejilla queda con este aspecto.Le he hecho un rallita en el medio porque es donde va a ir pegada la tira.
Empezamos a lijar.He usado un taco de goma y una lija p80 despues para terminar he repasado con una lija p180
con la radial he profundizado un poco mas el hueco de la tira.
Para pintar he comprado un spray de color negro mate.Antes de pintar es muy importante limpiar las rejillas para eso he utilizado disolvente y papel.
Le he dado 3 capas de pintura.
Una vez seca la pintura pegamos las tiras.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Los cables de las tiras para el interruptor los he pasado por el hueco donde entra el cable que abre el capo al habitaculo.
Una vez montadas las rejillas no me gusto el resultado porque las tiras deslumbraban mucho
Asique con un rotulador negro permanente probe pintar las tiras por encima para probar si la luz del led atravesaba el rotulador o no. y el resultado final es este:
Al estar pintado de negro cuando estan apagados es muy dificil verlos:
Quizas podrias provar a ponerles aparte del interrutor un potenciometro para regular la intensidad de las luces... incluso conmutarlas con dos resistencias de distinto tipo, una de 1k por ejemplo para luz fuerte y sin deslumbrar (diruna) y otra de 5k para que se te vea tipo antiniebla, q no alumbra pero se te ve bien!!
eso seria mucha complicacion para mi jeejej, ademas asi pintados en negro atraen menos la miradas cuando esta aparcado el coche que si no estas tiras me duran mu poco.
Ja ja ja jaj a, por si esos focos no llaman mucho la atencion no??? jajajaja. Estan muy wapos, pero lo q yo te propongo es muy sencillo: el interruptor va con dos cables, uno a tension y el otro a los leds, pues el conmutador lleba 3, uno a tension y los otros les pones las resistencias y a los leds, una punta de las resistencias a cada terminal del conmutador y los otros juntos al cable positivo de los leds... si quieres te meto el esquema dibujado...
Yo te lo agradeceria que lo hicieras :thumbsup:
Bueno, antes de nada lo siento por la pesima calidad del dibujo (domingo dominguete....). Si alguno tiene un rpograma o mejor mano para esto que lo ponga en condiciones... pero bueno, el conmutador es como un interruptor que te pasa o en un circuito o en otro. Veras que tambien necesitarias otro interruptor para apagar el conjunto. Al tener poco consumo los leds las resistencias te servirian de medio watio aunque mira a ver si se calientan, aunque no creo.
gracias por el esquema, cuando vaya a montar el interuptor a lo mejor lo monto como tu dises.
Podrías poner fotos de tu bicho de frente?
tanto en la calle, para verlo con luz del día, como en un lugar oscuro¿?
Es que me interesan esos faros y quiero ver como se ven en fondo negro...
cuando los cambiaste, también viste la posibilidad de ponerlos en fondo blanco (normal)...
Gracias!
Gracias!
perdona por no contestarte antes, estaba un poco liado.Para mi gusto a un color oscuro le quedan mucho mejor los faros de fondo negro.Ahora mismo no tengo fotos, cuando pueda te las hago.
FELIZ AÑO NUEVO!!!!!
