chirrito Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 PD: rellene con refrigerante de gasolinera al 30% con protección hasta -18ºC. Cambiaré al G12, pero no a medio plazo.. supongo que no pasará nada, no? Hola Abuelo, si le has mezclado otro liquido con el original, y no es organico como el G12 cambialo todo pues se descompone,,,,,,,, Sabio consejo al que has de hacer caso ya!!!! Si has mezclado el G12 con otro anticongelante (además, barato de gasolinera) lo único que vas a conseguir es que sus componentes orgánicos reaacionen formando el típico barrillo dentro del circuito. Además, también te cargas las propiedades anticorrosivas tan buenas que tiene el G12. Compra una garafita (o dos, que tu tienes un V6) y te vas a un taller de confianza a cambiar todo el líquido. Si, además, aprovechas y le haces una limpieza al circuito de las buenas...... No habrá mal que por bien no venga! SALUDOS Responder
abuelo Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Gracias a los dos EL que compre es ORGANICO, eso era lo minimo, sino hubiera metido agua a secas.... me entraron 3,5 litros, con lo que SI, se ha mezclado con el G12.:shocked: LO haré en breve, con el cambio de termostato y NO usare el coche hasta entonces Responder
vwgolf Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Gracias a los dos EL que compre es ORGANICO, eso era lo minimo, sino hubiera metido agua a secas.... me entraron 3,5 litros, con lo que SI, se ha mezclado con el G12.:shocked: LO haré en breve, con el cambio de termostato y NO usare el coche hasta entonces Buenas noches Eladio, al cambiarte el termostato y vaciarte el circuito de refrigeración el mecánico con total seguridad te hará una limpieza del circuito antes de montarte el nuevo termostato y echar G12 limpio con agua en el circuito. ¡No le va a pasar nada al motor de tu coche porque lleve unos días el anticongelante que le echaste! Responder
