shuttle Publicado 20 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2009 Hola, tengo una duda, que no se si es normal o puede ser un problema en el módulo o el cable que utilizo. Tengo un cable VAGCOM 607.3 (un poco antiguo). Al conectarlo a un A6 allroad 4F todo funciona OK excepto en una situación: - Cuando hago un scan de todos los módulos, cuando pasa por el 03-ABS Brakes, se enciende los testigos del cuadro de frenos, ESP, ... y suena un pitido. Y en la lista del canbus sale un código de error (Malfuction) - luego desapareció. - Cuando accedo al directamente al módulo 03 (solo al conectarme), hace lo mismo: testigos en el cuadro, pitido y error. - En una ocasión, desconecte la batería para instalar el módulo Bluetooth (BTA). Al volver a conectar la bateria, me salió error DTC en el 03-ABS y en el 01-Engine haciendo referencia al ABS ("005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller"). Testigos ABS, frenos y ESP encendidos y pitido. Intenté borrar los DTC del ABS y nada - borraba y volvía a salir. Al final lo hice circular 100 mts y desapareció la indicación del cuadro y los DTCs. Ahora, el listado canbus sale todo OK, pero con estos precedentes no me atrevo a hacerle un AutoScan, ni a entrar en el módulo en cuestión. - Puede ser que al entrar en este módulo concreto se ponga en modo calibración y por eso pita y se encienden todos los testigos frenos del cuadro ? - Puede ser un problema del cable / software VAGCOM demasiado antiguo para mi coche ? - A alguno le ha pasado algo así al acceder a este módulo ? - Cuando se desconecta la batería, es normal que aparezcan un montón de errores DTC ? En concreto, el sistema de ABS/ESP es especialmente sensible a esto ? Muchas gracias !!! Responder
