hace 2 horas, chilot dijo:
El problema es que la caja esa de fusibles , está por dentro mal y te funde el fusible , incluso lo quema.
La solución es coger el cable rojo que llega a el y sacarle una derivación con un cable (hay gente que incluso lo cortó) , pero no es necesario , le conectas un fusible aéreo y el otro extremo lo llevas al positivo y habrás puenteado la caja de fusibles , que es lo que da problemas .
No se si lo has entendido, a ver si busco un enlace con imágenes y lo ves mejor .
Tambien otra opción , es comprar la caja esa negra , de los fusibles y traspasarlos, pero es más rápido y más económico,  lo primero que he dicho.
Hola Chilot, muchas gracias por tu respuesta sinceramente no me habia puesto a pensar si era la caja de fusibles por otro lado ya estaba tirando la toalla, vere si me pasas el enlace para verlo asi hago bien lo que me indicas.
Saludos!
hace 13 horas, Falcon dijo:
Saludos!
En esta foto se ve lo que te digo , en ella han cortado el cable , yo lo tengo hecho de otra forma, sólo  le quite un poco de funda al cable rojo y le empalme un extremo de cable del fusible aéreo y el otro extremo a una tuerca del positivo de batería, con un terminal cerrado que no se aprecia muy bien  e incluso tiene led que te avisa si está fundido.
Todo esto, es con la finalidad de hacerle un puente, a la caja esa de fusibles, que es la que suele dar problemas , con esto se descarta el problema y hacemos el mismo circuito de otra forma, e igual de operativo.
Ahora bien , si te funde el fusible aún así , tendrás posiblemente un corto en algún cable e incluso en el propio electroventilador, lo de tirar la toalla no hay que hacerlo nunca , además siempre están los profesionales eléctricos , que pueden dar con el problema.
Ahora pongo el mío
Saludos y suerte
hace 53 minutos, chilot dijo:
Aquí la foto del mío , no se aprecia muy bien pero va del mismo hilo rojo , esta encintado y va a tornillo positivo de batería.
Excelente idea muy bien explicado hare este sistema de puenteo, el cable negro de fusible se dirige hacia algun relee?
hace 19 minutos, Falcon dijo:
No, se ve negro , porque le metí tubo termoretractil negro , y va al cable que en la primera foto aparece empalmado, rojo con amarillo, pero es rojo.El cable con el que hay que empalmar es mirando de frente, el derecho , que va en línea con el fusible que se funde.
Este es un fusible aéreo similar al que utilice yo: https://www.amazon.es/Portafusibles-Impermeable-Fusibles-Tamaño-Mediano/dp/B00LQHJD9A
aunque no hay disponibles, pero al menos te haces una idea.
Editado por chilot
hace 8 horas, chilot dijo:
Lo probe y lo a vuelto a quemar y tambien lo probe con el modulo de los ventiladores desconectado sera que es algun problema desde la Centralita?
hace 39 minutos, Falcon dijo:
Pues, por un lado, diría que tienes un corto con seguridad , pero si me dices, que también lo hace con el módulo desconectado , que imagino que es el rectangular negro, que va debajo de la batería , ya me dejas descolocado, ya que ese circuito no estaría cerrado y el fusible no tendría que quemar . No te sé decir.
¿Que modelo tienes en concreto?
Saludos y suerte
hace 45 minutos, chilot dijo:
Saludos y suerte
exacto no tendría que quemarse el fusible del ventilador el modelo que tengo es el audi A4 b6 1.8t quattro basicamente es lo mismobqueblos demás pero no a donde el cable gris que sale del fusible, si se dirige a la centralita o a la bateria o algun rele.
  • 1 año más tarde...
En 1/4/2020 a las 22:34, chilot dijo:
A ver si alguien me puede ayudar, he comprado un coche justo con esto mismo hecho, adjunto foto, pero parece que también está posiblemente jodido el fusible del puente que hicieron. ¿Dónde puede estar el cortocircuito? El ventilador del clima funciona y el clima funciona parece, pero me saltó anoche mientras lo puse el piloto del alternador, imagino que porque se estaba sobrecalentando el fusible este o relacionado. ¿Qué habría que hacer?
