  • 3 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
ALguien me lo puede confirmar????es uqe pa desmontar la tapa es complicao y no quiero abrir pa na.
SALUDOS
Dotación de relés portarrelés (4 contactos), letras distintivas de motor BDG a partir de agosto de 2004
Lugar de posicionamiento:
en la caja eléctrica, caja de aguas
Dotación de relés:
1.1 - Relé bomba combustible -J17-
1.2 - Relé p. bloqueo de arranque -J207-
2 - Relé p. alimentación de tensión borne 30 -J317-
3 - Relé de bujías de precalentamiento -J52-
A - Fusible de electrónica del motor -S282-
B - Fusible de cinta para bujías de incandescencia motor -S39-
C - Fusible p. cambio automático, reflujo ATF -S286-
H¹) - Fusible 2 p. bujías de precalentamiento -S189-
¹) portarrelés en la parte inferior
:flwrs:
Como siempre tolo rapido y efectivo, muchisimas gracias, haber si este finde los miro haber si es que esta con agua y por eso a veces falla.
SALUDOS
otra cosa Tolo el sensor de temperatura de combustible del motor BDG puede ser que vaya en la bomba de inyeccion???
SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO
y hay alguna manera de comprobarlo????es uqe no tengo el elsawin y quisiera comprobar el funcionamiento, tengo el vag com pero no se donde mirarlo.
SALUDOS
En algún Bloque de Medida tiene que salir la temp. del combustible. Con el coche parado unas 12-24 Horas la temp. del combustible será la temp. ambiente.
