devil08 Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ellobo Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias. hola buenas, vamos a ver t cuento mi experiencia suponiendo que es un 130 cv restyling como el mio, si es otro modelo ya no se si te servira mi respuesta en cuanto al idioma no se si se podra cambiar, supongo que si pero yo lo llevo en ingles igual que tu hermano, es lo mas facil y hasta ahora no me ha supuesto ningun quebradero de cabeza el echo de cambiar el idioma, lo de no arrancar me parece muy muy raro, yo tengo el coche casi nueve años y nunca me ha pasado que no me arranque, he llevado la alarma de service encendida hasta tres meses y parpadeando la espiral del precalentador como comentas incluso cuando he ido rodando parpadeaba y el climatizador no me tiraba aire, lo que me dijeron cuando llame por telefono era que tenia que ver con el radiador y me recomendaron no pasar el coche de 90º hasta que lo llevara al taller, si el coche de tu hermano no arranca es posible que tenga un problema similar esta es mi experiencia, igual algun experto te puede decir algo mas concreto pero en mi caso siempre que me ha saltado alguna alarma en el panel, sea cual sea, lo que he echo ha sido llamar al mecanico y comentarselo y siempre me lo han solucionado al llevarlo a pasarle la revision de la que te advierte el service saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 21 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias. hola buenas, vamos a ver t cuento mi experiencia suponiendo que es un 130 cv restyling como el mio, si es otro modelo ya no se si te servira mi respuesta en cuanto al idioma no se si se podra cambiar, supongo que si pero yo lo llevo en ingles igual que tu hermano, es lo mas facil y hasta ahora no me ha supuesto ningun quebradero de cabeza el echo de cambiar el idioma, lo de no arrancar me parece muy muy raro, yo tengo el coche casi nueve años y nunca me ha pasado que no me arranque, he llevado la alarma de service encendida hasta tres meses y parpadeando la espiral del precalentador como comentas incluso cuando he ido rodando parpadeaba y el climatizador no me tiraba aire, lo que me dijeron cuando llame por telefono era que tenia que ver con el radiador y me recomendaron no pasar el coche de 90º hasta que lo llevara al taller, si el coche de tu hermano no arranca es posible que tenga un problema similar esta es mi experiencia, igual algun experto te puede decir algo mas concreto pero en mi caso siempre que me ha saltado alguna alarma en el panel, sea cual sea, lo que he echo ha sido llamar al mecanico y comentarselo y siempre me lo han solucionado al llevarlo a pasarle la revision de la que te advierte el service saludos hola ellobo si el de mi hermano es el restyling de 130cv, no creo que sea el radiador porque no le ha dado ningun calenton la aguja de la temperatura nunca le ha pasado de 90º lo que si le ha hecho el cambio de aceite y la distribucion en un taller de un amigo, no en un conce oficial y me ha dicho que el fis le marca que se ha pasado de kms del cambio de aceite y segun la pegatina que le han puesto donde le hicieron el cambio de aceite aun le falta 2.000kms para el proximo cambio de aceite, de parece que la solucion podria ser resetear el avisador de cambio de aceite? como se hace? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias. hola buenas, vamos a ver t cuento mi experiencia suponiendo que es un 130 cv restyling como el mio, si es otro modelo ya no se si te servira mi respuesta en cuanto al idioma no se si se podra cambiar, supongo que si pero yo lo llevo en ingles igual que tu hermano, es lo mas facil y hasta ahora no me ha supuesto ningun quebradero de cabeza el echo de cambiar el idioma, lo de no arrancar me parece muy muy raro, yo tengo el coche casi nueve años y nunca me ha pasado que no me arranque, he llevado la alarma de service encendida hasta tres meses y parpadeando la espiral del precalentador como comentas incluso cuando he ido rodando parpadeaba y el climatizador no me tiraba aire, lo que me dijeron cuando llame por telefono era que tenia que ver con el radiador y me recomendaron no pasar el coche de 90º hasta que lo llevara al taller, si el coche de tu hermano no arranca es posible que tenga un problema similar esta es mi experiencia, igual algun experto te puede decir algo mas concreto pero en mi caso siempre que me ha saltado alguna alarma en el panel, sea cual sea, lo que he echo ha sido llamar al mecanico y comentarselo y siempre me lo han solucionado al llevarlo a pasarle la revision de la que te advierte el service saludos Hola, el idioma del fis se puede cambiar con un ordenador y el vag com, el service significa que le toca revision, tambien hay que resetearlo y el muelle en forma de resistencia quiere decir alguna averia electrica-electronica, lo mas mas comun es que falle el interruptor del pedal de freno, tambien se puede averiguar con el vag com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 24 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2009 hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias. hola buenas, vamos a ver t cuento mi experiencia suponiendo que es un 130 cv restyling como el mio, si es otro modelo ya no se si te servira mi respuesta en cuanto al idioma no se si se podra cambiar, supongo que si pero yo lo llevo en ingles igual que tu hermano, es lo mas facil y hasta ahora no me ha supuesto ningun quebradero de cabeza el echo de cambiar el idioma, lo de no arrancar me parece muy muy raro, yo tengo el coche casi nueve años y nunca me ha pasado que no me arranque, he llevado la alarma de service encendida hasta tres meses y parpadeando la espiral del precalentador como comentas incluso cuando he ido rodando parpadeaba y el climatizador no me tiraba aire, lo que me dijeron cuando llame por telefono era que tenia que ver con el radiador y me recomendaron no pasar el coche de 90º hasta que lo llevara al taller, si el coche de tu hermano no arranca es posible que tenga un problema similar esta es mi experiencia, igual algun experto te puede decir algo mas concreto pero en mi caso siempre que me ha saltado alguna alarma en el panel, sea cual sea, lo que he echo ha sido llamar al mecanico y comentarselo y siempre me lo han solucionado al llevarlo a pasarle la revision de la que te advierte el service saludos Hola, el idioma del fis se puede cambiar con un ordenador y el vag com, el service significa que le toca revision, tambien hay que resetearlo y el muelle en forma de resistencia quiere decir alguna averia electrica-electronica, lo mas mas comun es que falle el interruptor del pedal de freno, tambien se puede averiguar con el vag com. mi hermano ya tiene si pequeñin arreglado al final segun el mecanico le han cambiado la bateria y yo me quedo asi porque se ve que le han puesto la maquina y es el fallo que ha dado, seguramente lo han mirado con el vag com ya que el taller era citroen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
