frederick Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 tengo un audi A4 B6 del año 2003 y con suerte sin problemas pero estoy llevando los problemas pequenos de un A4 B5 de un compañero de mi trabajo. 1º problema mas curioso es da la calafacion que no da aire caliente (he limpiado todo el circuito de refrigiracion incluso la de calefacion, cambiado el termostato mas el sensor de la temperatura) y sin resultado. (los tubos de entrada y salida de la calafacion si se calienta bien) 2º problema es conduciendo se va bastante rapido a los 90 grados pero en ralenti se va a los 70 grados enseguida. he notado que los ventiladores donde estan las radiadores delante siempre estan encendidos 3º despues medio minuto al arrancar el coche se empieza a parpear la luz de los calentadores. he visto que un capuchon de un calentador estaba roto pero poniendo de nuevo encima del calentador presionando para que hace contacto la luz se queda parpeando. 4º las ventanas ni suben ni bajan (fussible esta bien) alguien me podria dar unos consejos por donde tengo que buscar para solucionar estos problemas Responder
rulas1.9tdi Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 para el primer problema t puedo ayudar saca los 2 tubos y mete una carcher x los 2 bien y un buen rato hasta q el radiador de la calefacion limpie y llenalo para no dejar aire.. y sia asi no t funciona es alguna tranpilla del aire. y para el segundo problema solo t puedo decir q mires el clima...puedes controlar la temperatura del motor con el climatizador pulsando la tecla inferior derecha q tiene un coche con una flecha como q coje el aire de dentro y con esa pulsada das a la superior derecha q es una flecha y t sale un meno t lasdra el c1 pues mueves cn los botones de la temperatura hasta el 46 y le das a la q tiene el coche y eso t marca la temperatura exacta del motor (en el mio q es un 1.9tdi 110 afn 97) Responder
