TheArky Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola, escribo este tema para felicitar a mucha gente que pone sus dudas y muchos les ayudan y les opinan, yo precisamente me quedo con que el otro dia mirando por el foro vi un tema que al cerrar el coche dejando 3-4 segundos se cierran las ventanas solas y lo prove y funciono 5 años con el coche y me entero hoy, jeje muy agradecido aunk parezca una tonteria aveces da vidilla eso de descubrir cosas nuevas, sabeis algun truco mas?¿ en algun audi he visto que dejan las luces de cruce encendidas y cuando cierran el coche se apagan eso tmb esta o esos en modelos mas pepinos?¿ algun truco mas? Responder
Deco Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 hola, escribo este tema para felicitar a mucha gente que pone sus dudas y muchos les ayudan y les opinan, yo precisamente me quedo con que el otro dia mirando por el foro vi un tema que al cerrar el coche dejando 3-4 segundos se cierran las ventanas solas y lo prove y funciono 5 años con el coche y me entero hoy, jeje muy agradecido aunk parezca una tonteria aveces da vidilla eso de descubrir cosas nuevas, sabeis algun truco mas?¿ en algun audi he visto que dejan las luces de cruce encendidas y cuando cierran el coche se apagan eso tmb esta o esos en modelos mas pepinos?¿ algun truco mas? Lo de las luzes se llaman leaving-home y comming-home Es un extra que viene con el Retrovisor interior antideslumbrante automatico son sensor de luz y lluevia Responder
Avatar Publicado 21 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2009 Lo de las luzes se llaman leaving-home y comming-home Es un extra que viene con el Retrovisor interior antideslumbrante automatico son sensor de luz y lluevia Pero puede activarse con VAG-COM aunque no tengas el sensor lo único que: - Funciona todo el día (haya luz exterior o no) - No hay botoncito para desconectarlo. O sea, un palo para la batería (en mi opinión). Responder
lupogt Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Lo de las luzes se llaman leaving-home y comming-home Es un extra que viene con el Retrovisor interior antideslumbrante automatico son sensor de luz y lluevia Pero puede activarse con VAG-COM aunque no tengas el sensor lo único que: - Funciona todo el día (haya luz exterior o no) - No hay botoncito para desconectarlo. O sea, un palo para la batería (en mi opinión). 4 años va hacer en febrero y bateria de serie, y lo llevo sin boton Responder
bubu69 Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Lo de las luzes se llaman leaving-home y comming-home Es un extra que viene con el Retrovisor interior antideslumbrante automatico son sensor de luz y lluevia Pero puede activarse con VAG-COM aunque no tengas el sensor lo único que: - Funciona todo el día (haya luz exterior o no) - No hay botoncito para desconectarlo. O sea, un palo para la batería (en mi opinión). 4 años va hacer en febrero y bateria de serie, y lo llevo sin boton +1 Responder
Redesoft Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Lo de las luzes se llaman leaving-home y comming-home Es un extra que viene con el Retrovisor interior antideslumbrante automatico son sensor de luz y lluevia Pero puede activarse con VAG-COM aunque no tengas el sensor lo único que: - Funciona todo el día (haya luz exterior o no) - No hay botoncito para desconectarlo. O sea, un palo para la batería (en mi opinión). El botón se puede poner, es una pollada. Responder
_Elvega_ Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 una dudilla del leaving home coming home. si abres el coche se enciende la luz. al rato se apaga?? o ya se queda encendida mientras tengas el coche encendido? al cerrar el coche tbn se encienden? pero se apagaran al rato no? si funciona asi no creo k sea un palo para la bateria por son tan solo unos segundos pero claro tampoce se muy binecomo funcionan. Responder
bubu69 Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 al dar el boton de abrir puertas se encienden, y al abrir la puerta del conductor se apagan. A mi me gusta mucho el efecto que hace, te lo recomiendo 100% Responder
Avatar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 El botón se puede poner, es una pollada. Uy, que esto suena bien. ¿Existe hilo sobre el botoncito? Responder
Redesoft Publicado 23 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2009 El botón se puede poner, es una pollada. Uy, que esto suena bien. ¿Existe hilo sobre el botoncito? Vamos a ver.... Para activar el coming home en muchos coches es sabido que hay que poner un cable en el conector E, en el pin noseque.. y tocar masa. El cable no es que haya que ponerlo en masa, hay que tocar masa y luego quitas el cable. Si vuelves a tocar masa el coming se desconecta.. Pues dejas el cable puesto, lo pasas por un pulsador (o si quieres te compras el original de audi) y luego a masa. De esta forma cada vez que pulses el botón activarás o desactivarás el coming, como en el de casa. Responder
