david reyes kauffman Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Amables amigos : de nuevo desde México. Mi A4 v6 1997 no arranca, el scanner no marca ninguna falla, hay chispa y gasolina, la correa del tiempo gira. Alguien me puede ayudar? Anteriormente, a veces tardaba en arrancar, hasta 10 llavazos, pero ahora de plano murió y nadie atina a la falla. Se le dió un servicio a la boma de gasolina, hay un conector negro doble debajo de la tapa superior de esta. ¿ Es posible que se haya conectado al reves y sea la falla ? De antemano reciban mil gracias desde tierras aztecas Responder
Rf20vT Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Escucha si al dar contacto oyes zumbar la bomba de gasolina. Si no es así, mira fusible, relé, conexiones y la propia bomba, en ese orden :crying_anim: Saludos! Responder
Czar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2009 Amables amigos : de nuevo desde México. Mi A4 v6 1997 no arranca, el scanner no marca ninguna falla, hay chispa y gasolina, la correa del tiempo gira. Alguien me puede ayudar? Anteriormente, a veces tardaba en arrancar, hasta 10 llavazos, pero ahora de plano murió y nadie atina a la falla. Se le dió un servicio a la boma de gasolina, hay un conector negro doble debajo de la tapa superior de esta. ¿ Es posible que se haya conectado al reves y sea la falla ? De antemano reciban mil gracias desde tierras aztecas Yo tengo el mismo problema que tú, lo tengo en el taller desde hoy no sé si será problema de la bomba de gasolina, por allí estaba leyendo que podría ser algun problema del RELÉ... o posiblemente el sensor de temperatura ¿? pero no sé cómo se puede comprobar por dónde puede estar la falla. Tal vez algún experto por acá nos diga. El mío es un A4 1.8 del 96 Responder
david reyes kauffman Publicado 23 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2009 Amables amigos : de nuevo desde México. Mi A4 v6 1997 no arranca, el scanner no marca ninguna falla, hay chispa y gasolina, la correa del tiempo gira. Alguien me puede ayudar? Anteriormente, a veces tardaba en arrancar, hasta 10 llavazos, pero ahora de plano murió y nadie atina a la falla. Se le dió un servicio a la boma de gasolina, hay un conector negro doble debajo de la tapa superior de esta. ¿ Es posible que se haya conectado al reves y sea la falla ? De antemano reciban mil gracias desde tierras aztecas Yo tengo el mismo problema que tú, lo tengo en el taller desde hoy no sé si será problema de la bomba de gasolina, por allí estaba leyendo que podría ser algun problema del RELÉ... o posiblemente el sensor de temperatura ¿? <_< pero no sé cómo se puede comprobar por dónde puede estar la falla. Tal vez algún experto por acá nos diga. El mío es un A4 1.8 del 96 Amigos : Tengo bomba, ya checamos fusibles, relé, bomba, bobinas y 2 escanners no arrojan nada. De hecho, las bujías están llenas de gasolina, como si estuviera ahogado. Me han comentado que debo desarmar el múltiple de admisión y darle servicio, así como al cuerpo de aceleración. Mañana ( tiempo de México ) haré esto y les comentaré los resultados. (hoy quite tapas de cabezas para checar que los 4 árboles de levas giraran y no tuve problemas en este aspecto). Un saludo desde tierras aztecas Responder
