lechugino Publicado 23 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2009 otro aporte mas sobre los led tambien se le pone una resistencia 680 ohn tambien se puede poner una de 460 alumbrara mas el led Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 23 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2009 Por cierto!! Para la luz diurna 10 ohmios 50W??? No seran 1000 ohmios 50W?? Cuantos menos Ohm tiene una resistencia, esta ofrece menor resistencia al paso de la corriente con lo que consume mas W, cuanto mas OHM tiene la resistencia menor sera el paso de la corriente y por lo tanto menor el consumo. Y sobre los leds consumen poco debido a las caracteristicas propias de los leds, la resistencia que se pone al propio led es para que pueda trabajar a 12V. Un Saludo. Ok! Ahora lo voy entendiendo mucho mejor. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 23 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2009 Por cierto!! Para la luz diurna 10 ohmios 50W??? No seran 1000 ohmios 50W?? Cuantos menos Ohm tiene una resistencia, esta ofrece menor resistencia al paso de la corriente con lo que consume mas W, cuanto mas OHM tiene la resistencia menor sera el paso de la corriente y por lo tanto menor el consumo. Y sobre los leds consumen poco debido a las caracteristicas propias de los leds, la resistencia que se pone al propio led es para que pueda trabajar a 12V. Un Saludo. Ok! Ahora lo voy entendiendo mucho mejor. Gracias! Para la de posición, creo que es de 5W, no?? Pues si es así entonces P=I*V------>5=I*12------>I=5/12------->I=0.417Amp Sacamos la resistencia: I=V/R------>0.417=12/R------>R=12/0.417------>R=28.77ohm Vamos que esa bombilla mides y tiene 29 omh...o debería, lo suyo es pillar un medidor y probar. En este caso lo ideal es coger por ejemplo una resistencia de 29 ohm o mas, si el coche admite por ejemplo una de 50 ohm pues genial, porque tendrías menos consumo. Por otra parte tengo mis dudas de que vendan resistencias de 10w de 29 ohm, lo mismo venden de 30 que también valdría. Luego importante, la resistencia se pone en paralelo, no en serie. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Discotek Publicado 24 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2009 Jolin, si que hay que saber para esto de las resistencias... Me apunto la formula pues! Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tommytfsi Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2012 Como se coloca esa resistencia para las DRL ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
