  • Respuestas 194
el valor de la resistencia es de 55W-5J
debajo de la lente del xenon hay una cajita negra de la que salen 4 cables en realidad salen 2 rojo y negro y entran 2 azul y negro
pues bien cortamos el negro y lo soldamos a un extremo de la resistencia y con un trozo de cable conctamos el otro extremo y lo empalmamos a el cortado
bien pues ya casi està...
pasamos a preparar la caja del balastro de xenon
cortamos ayudandonos de un taladro el pastico de forma que el corte de al interior de faro es importante no pasarse porque si no jodemos la estanquedad
colocar el balastro y "to el apaño" de la mejor forma ya que no se doman bien esos cables, mas cuando yo lo e apantallado con albal y cinta (por si acaso)
procurar que tampoco toquen los cables del kit la resistencia.
Cerramos con 6 tornillos rocachapa con la punta cortada.
bueno pues conectamos todo acoplamos pa dentro los cables y ponemos las tapas, que la del xenon por cierto queda muyyyy justa
luego ponemos un cordon de poliuretano sellador en toda la canal del faro, CONECTAMOS EL CONECTOR DE LOS LED que ami en uno se me olvido y lo tuve que volver a abrir :cfsd1: acordarse de poner un film tranparente en el cristal del faro al manipular el poliuretano porquee si no se llena todo de huellas, luego de estar seco no obstante limpiamos bien con alcoholpost-18872-1261652455.jpg
bueno las pruebas que he hecho sale todo correcto menos un fallo que da al poner la luz larga pero no da el fallo en rafaga sino cuando ponemos la posicion de largas
Yo creo que el fallo viene de una pastilla azul que lleva dentro y que en teoria sustituye a la bombilla h7 de origen y da el fallo por un margen muy pequeño porque tarda como 20 segundos despues de poner las largas en saltar el fallo, tampoco me preocupa mucho porque creo que se solucionarà, la pastilla es esta.
la bombilla del d2s original habia pensado ponerla pero no cabe dentro del faro de ahì poner un balastro slim
hubiera sido coj.......do ponerla y de hecho si queremos prolongar la tapa y eso podriamos pero por no rizar el rizo....
ASI esta bien
