Roberto_80 Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2009 Hola! muy buenas, antes que nada desearles a todos una feliz navidad :claugh: , comportense al volante, y pasenlo bien rodeados de la gente que aprecian. Pues el tema va sobre el botón interior que regula la altura de las luces en un audi 80 b4, resulta que no me ilumina el dichoso botón, fui hoy preguntar al concecionario, y me dijeron que ya no venden el ese botón, pero si el repuesto para la luz, entonces decidí ir a un desguace a ver si conseguía un botón para poder cambiarle la luz ya que el mio lo desmonté y nada, no se puede cambiar, y antes tenía el mismo problema con otros botones (desempañador trasero) y logré conseguir uno en el desguace al que se le podían cambiar los foquitos, ya que el que tenia antes iba soldado al circuito del botón, y me dijeron que todos los botónes de regular la altura de las luces son iguales y si se funde el foco pues te fastidias ... por lo tanto, lanzo un pregunta, es esto cierto? hay alguien que le pueda cambiar el foco al regulador?? De todas formas quizas sea hora de aportar mi granito de arena y tengo pensado hacer un brico de como soldar y arreglar este pequeño problema que tengo.. Un saludo y gracias! :lmfao: Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2009 Esos led lo compras en una tienda de electronica que cuestan cuatro duros y los sueldas al mismo sitio del viejo y andando. S2. Responder
Roberto_80 Publicado 24 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2009 Esos led lo compras en una tienda de electronica que cuestan cuatro duros y los sueldas al mismo sitio del viejo y andando. S2. Gracias, pero necesitaré supongo poner la resistencia pertinente no? Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2009 Esos led lo compras en una tienda de electronica que cuestan cuatro duros y los sueldas al mismo sitio del viejo y andando. S2. Gracias, pero necesitaré supongo poner la resistencia pertinente no? En principio no, si el led es del mismo voltaje e intensidad y si la resistencia original esta bien no tienes por que cambiarlas, pero en caso de tener que cambiarlas eso tampoco vale mucho, igual por 5 euros le cambias los led a todos los botones y te sobra algo de pasta, pero eso ya depende del precio del material y de donde lo compres, pero es barato. s2. Responder
Roberto_80 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Continuando con el brico descubrí que en la bombilla del botón en cuestión, hay 12v, está eso bien?? un saludo Responder
serrolvar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Yo tenia todos los botones fundidos, asi que los desmonte, les quite las bombillas y les puse un led con una resistencia y andando. Ahora me falta hacer lo mismo con los reguladores del aire, a ver si averiguo como se desmonta. Responder
Churro26 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Yo tenia todos los botones fundidos, asi que los desmonte, les quite las bombillas y les puse un led con una resistencia y andando.Ahora me falta hacer lo mismo con los reguladores del aire, a ver si averiguo como se desmonta. Tirando de ellos hacia atras, si te ayudas con alicate pon un trapo para no marcarlos, detras tienen 2 tornillos y sale la placa. Responder
