charber Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 Responder
jpg_A3 Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 Muy buenas Charber. Yo en su día tb hice esa pregunta: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...7&hl=jpg_a3 Mi opinion, teniendo centralita de 23, xenon de cabeza (las largas practicamente ni las utilizo) FELIZ NAVIDAD :claugh: :claugh: Responder
Dani_99 Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 hola charber, yo no te puedo ayuddar en cuanto a tu duda, pero si te va a ser un follon montar el bi-xenon, no te calientes, que queda muy guapo pero en relidad se usa poco. un saludo. PD:que guapo va a quedar. Responder
AlvaroGLR Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 Eso si es verdad, yo llevo bixenon y las largas solo las he puesto para probar!!!!! en serio, con el xenon se ve de lujo, no te haría falta poner bixenon... Responder
german18t Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 yo le monte xenon,dan exactamente la misma luz y mas faciles de instalar,codificandolos cero fallos Responder
charber Publicado 25 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 para los xenon hace falta el cable conversor halogeno-xenon de stagemotion? o es solo para los bixenon? gracias por las respuestas chicos! salu2 Responder
german18t Publicado 25 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. Responder
SergiA3 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???.. Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. Responder
lechugino Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. Responder
charber Publicado 26 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 para los xenon no hace falta cable de conversion,llevan el mismo conector.lo de que dan la misma luz...me referia los xenon y los bixenon,se nota una barbaridad comparados con los halogenos. gracias german! ya te contaré la diferencia Y lo bien que sienta cuando te hace algun pirula alguno y darle un par de rafagas con el bixenon???..Charber habla con JPG que el en su dia monto los faros y le han quedado de vicio. hola sergi, ya hablé con jpg, el caso que el lleva centralita de las nuevas (30bit) y le funciona todo sin fallos en el fis, pero yo tengo de las antiguas (23b) y me saltarian avisos de lamparas fundidas en el fis, y la verdad que me pone de los nervios los avisos ahi....por eso que piense en el xenon simple en vez de bixenon... como te mola picarme....unas ráfagas con las largas dice...q ca...n...jejej un abrazo sergi y felices fiestas! hola a todos, aun sigo pensando si xenon o bixenon.... hay alguien con a3 del 2005-2006 que haya instalado bixenon a posteriori y no le de ningun fallo en el fis? se que tiene algo que ver la centralita si es de 24 o 30 bits.... el mio la trae de 24 de hay el follón..... salu2 hola charber yo le puse bixenon a mi coche cuando le hice el restyling y me va de escandalo tengo largas y cortas y los led de dia , le e puesto los lavafaros restyling que son mas facil que los pre- de instalar y lo unico que no tengo es autonivelacion automatica, y dos errores de luz de carretera derecha/izqui fundida y no las tengo fundida pero como tenia anteriormente una bonbilla de corta y otra larga y ahora tengo bi-xenon por eso me da fallo.(que toi en ello ya de como quitarlo). un saludo y feliz navidad a todos. hola lechugino, gracias por responder, funcionar funcionan pero con avisos de error, estas igual que algun forero...con todo funcionando pero con avisos de fallos en el fis, mi pregunta era si alguien a conseguido instalarlos y que funcionen pero sin errores en el fis. Tienes idea de como solucionarlo? salu2 Responder
tommy_34 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Por cuanto pueden salir aproximadamente unos faros xenon nuevos? Y en desguaces?, será facil conseguirlos?. Yo tambien me estoy picando y pienso en ponerlos, pero todo dependerá de las pelas que cuesten, porque la economia está muy mal. Charber, tu ya los has apañado?. Al final han sido Xenon o Bixenon?. Responder
charber Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Por cuanto pueden salir aproximadamente unos faros xenon nuevos? Y en desguaces?, será facil conseguirlos?. Yo tambien me estoy picando y pienso en ponerlos, pero todo dependerá de las pelas que cuesten, porque la economia está muy mal. Charber, tu ya los has apañado?. Al final han sido Xenon o Bixenon?. aun estoy en ello, investigando si puedo poner bixenon en una a3 con centralita de abordo 23bytes. salu2 Responder
TGC_22 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Buenas,mi a3 es del 2007 asike supongo ke mi centralita sera de las modernas no?,,estaria bien ke comentarais los precios ke habeis visto, yo lo mas barato 530 euros los xenon , Responder
tommy_34 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Pero lo pensais pillar originales o en algun desguace? Responder
tommy_34 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Alguna novedad sobre la instalación de los xenon a posteriori?. Creeis que merece la pena pillarlos en un desguace o directamente los originales? Responder
