sport1 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2010 y las de los pies se encienden cuando pulsamos el mando o al abrir la puerta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachokan Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así.Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... En el maletero me pasa lo mismo... Supongo que con una resistencia se areglaría. Yo voy a cambiar una de las 3 bomibillas por la normal (la del porton) En las luces de cortesia no he puesto leds porque para 3 veces que se usan creo que es preferible la luz que viene de serie... Lo de los plafones no lo he probado... (No suelo tocar los botones y si enciendo para ver algo, luego apago...) Saludos! La guantera apaga al 100%, si te asomas en total oscuridad, y tras abrila la vas cerrando, se vé que apaga, ya que es un tinteruptor de corte. Las puertas perfecto. Luces espejo lectura, y plafones, como se deje el interruptor encendido, y cierres el coche, al apagarse todo se qeuda una pequeña luz remanente. Obivamente en lectura no es preocupante, ni en las luces de espejos de cortesia, ya que los interruptores estan apagados normalmente. Lo que me preocupe es el plafon principal, yo lo tengo siempre en la posicion central, es decir, si abro el coche se ilumina el interior etc. Y claro, al cerrar el coche, se queda con un poco de paso de corriente. No entiendo esto, ya que en una bombilla normal ocurriria igual, es el coche el que manda corriente, ya que si mientras está esa luz remanente, le doy a la posicion "O", automaticamente se apagan del todo. Alguien lo ha dejado durante horas ? haber si se termina apagando del todo? Montado el kit completo interior de OMtuning, justo lo que pensaba, con la posicion en el centro en plafon, al cerrar el coche, en garaje con oscuridad, se queda una pequeñisima luz remanente, similar a cuando apagas un tubo fluorescente, en un tubo de neon de cocina, o un TV de "culo" encendida durante horas. El problema es que los he dejado 2 horas de reloj, y cuando he vuelto al garaje seguia dicha luz remanente. Sera esto preocupante para la bateria? yo creo que no.... de donde sale ese paso de corriente? Yo voy a pedir el pack interior y exterior a OMtuning también. Para le plafón delantero me manda bombillas tipo FESTOON/C5W 2W. Necesito que me verifiques socio que al igual que ahora, estas bombillas se apagan completamente al cerrar el coche, faltaría más. No me cuadra eso de que si está bien colocada se quede un pequeño hilo de luz, pero para nada. Si es la primera vez vale, o si es durante unos minutos, que supongo que así será. En cuanto lo tengas claro dime algo porfavor. Si ya has verificado que se ha quedado esa luz tenue durante solo unos minutos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sport1 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2010 (editado) hola formol haber si me puedes ayudar he comprado en norauto unas luces led, las del plafón me valen, aunque en el centro del plafon hay poca luz ,no son como las de ebay son como bulbos lleva 8,me costaron 9€ cada una, pero las de lectura solo tiene un led y me alumbran muy poco, ademas la luz queda a un lado del plafoón de la luz de lectura, donde puedo encontrar las de lectura? ,a poder ser que sea una tienda fisica.Si me pudieses ayudar me harias un gran favor ya que no tengo ni p... idea. Editado 9 de Febrero del 2010 por sport1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
formol Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 hola formol haber si me puedes ayudar he comprado en norauto unas luces led, las del plafón me valen, aunque en el centro del plafon hay poca luz ,no son como las de ebay son como bulbos lleva 8,me costaron 9€ cada una, pero las de lectura solo tiene un led y me alumbran muy poco, ademas la luz queda a un lado del plafoón de la luz de lectura, donde puedo encontrar las de lectura? ,a poder ser que sea una tienda fisica.Si me pudieses ayudar me harias un gran favor ya que no tengo ni p... idea. http://www.tempestatuning.net/index.php?ma...;products_id=34 Saludos. :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así.Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... En el maletero me pasa lo mismo... Supongo que con una resistencia se areglaría. Yo voy a cambiar una de las 3 bomibillas por la normal (la del porton) En las luces de cortesia no he puesto leds porque para 3 veces que se usan creo que es preferible la luz que viene de serie... Lo de los plafones no lo he probado... (No suelo tocar los botones y si enciendo para ver algo, luego apago...) Saludos! La guantera apaga al 100%, si te asomas en total oscuridad, y tras abrila la vas cerrando, se vé que apaga, ya que es un tinteruptor de corte. Las puertas perfecto. Luces espejo lectura, y plafones, como se deje el interruptor encendido, y cierres el coche, al apagarse todo se qeuda una pequeña luz remanente. Obivamente en lectura no es preocupante, ni en las luces de espejos de cortesia, ya que los interruptores estan apagados normalmente. Lo que me preocupe es el plafon principal, yo lo tengo siempre en la posicion central, es decir, si abro el coche se ilumina el interior etc. Y claro, al cerrar el coche, se queda con un poco de paso de corriente. No entiendo esto, ya que en una bombilla normal ocurriria igual, es el coche el que manda corriente, ya que si mientras está esa luz remanente, le doy a la posicion "O", automaticamente se apagan del todo. Alguien lo ha dejado durante horas ? haber si se termina apagando del todo? Montado el kit completo interior de OMtuning, justo lo que pensaba, con la posicion en el centro en plafon, al cerrar el coche, en garaje con oscuridad, se queda una pequeñisima luz remanente, similar a cuando apagas un tubo fluorescente, en un tubo de neon de cocina, o un TV de "culo" encendida durante horas. El problema es que los he dejado 2 horas de reloj, y cuando he vuelto al garaje seguia dicha luz remanente. Sera esto preocupante para la bateria? yo creo que no.... de donde sale ese paso de corriente? Yo voy a pedir el pack interior y exterior a OMtuning también. Para le plafón delantero me manda bombillas tipo FESTOON/C5W 2W. Necesito que me verifiques socio que al igual que ahora, estas bombillas se apagan completamente al cerrar el coche, faltaría más. No me cuadra eso de que si está bien colocada se quede un pequeño hilo de luz, pero para nada. Si es la primera vez vale, o si es durante unos minutos, que supongo que así será. En cuanto lo tengas claro dime algo porfavor. Si ya has verificado que se ha quedado esa luz tenue durante solo unos minutos. No apagan nunca del todo, queda una pequeña luz remanente siempre, el culpable no es la bombilla sino el coche, que deja siempre 3.8V en los plafones. Si sustituyes todas por bombillas leds a excepcion de una, por ejemplo dle plafon principal, el problema se soluciona, ya que la bombilla normal absorve todo el voltaje y deja el circuito a cero. Una vez el circuito a 0V, si vuelves a quitar la bombilla normal, vuelve a ocurrir el coche sigue enviando 3.8V. Al tener el minimo consumo las bombillas leds, puedes puede apreciarse una luz remanente, solamente con el coche en la oscuridad, ya que de dia no se aprecia. Estoy hablando con omtuning haber si me envia para el plafon dos canbus de 3.6V y realizo la prueba. Las canbus al tener mayor resistencia se comportarán igual que una bombilla normal y "descargaran el coche". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gege77 Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Solo las de plafon y lectura, es decir 6 bombillas en total, si quieres que apaguen del todo tienes que dejar el interruptor cerrado, estoy llamando a OMtuning pero no me coje el telefono, haber si doy con la solucion, ya que sé como solucionarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JERO-A4SL Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Solo las de plafon y lectura, es decir 6 bombillas en total, si quieres que apaguen del todo tienes que dejar el interruptor cerrado, estoy llamando a OMtuning pero no me coje el telefono, haber si doy con la solucion, ya que sé como solucionarlo. Buenas Deymos, ayer monte todas las bombillas en mi coche y he de comentarte que no tengo ningun tipo de problema, nada de errores, nada de encendidos despues, bajan de tonalidad cuando cierras hasta que se apagan en fin..... funcionan exactamente igual que las que venian de serie. Comentar tambien que todas y cada una de ellas las he comprado en Ebay y me han salido por menos de la mitad que a ti, con esto no quiero que te tomes nada a titulo particular Deymos pero sinceramente me indigna que haya empresas que se dedican a meter OSTIONES a sus clientes en los precios y para colmo que funcionen como el culo, es intolerable :drool: No siempre lo + caro es lo mejor. Salud2s. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachokan Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Solo las de plafon y lectura, es decir 6 bombillas en total, si quieres que apaguen del todo tienes que dejar el interruptor cerrado, estoy llamando a OMtuning pero no me coje el telefono, haber si doy con la solucion, ya que sé como solucionarlo. Buenas Deymos, ayer monte todas las bombillas en mi coche y he de comentarte que no tengo ningun tipo de problema, nada de errores, nada de encendidos despues, bajan de tonalidad cuando cierras hasta que se apagan en fin..... funcionan exactamente igual que las que venian de serie. Comentar tambien que todas y cada una de ellas las he comprado en Ebay y me han salido por menos de la mitad que a ti, con esto no quiero que te tomes nada a titulo particular Deymos pero sinceramente me indigna que haya empresas que se dedican a meter OSTIONES a sus clientes en los precios y para colmo que funcionen como el culo, es intolerable No siempre lo + caro es lo mejor. Salud2s. Pues yo estoy mirando en ebay y según el pack que me hizo omtuning voy poniendo en ebay bombilla por bombilla y todas salen más caras que las de omtuning. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Solo las de plafon y lectura, es decir 6 bombillas en total, si quieres que apaguen del todo tienes que dejar el interruptor cerrado, estoy llamando a OMtuning pero no me coje el telefono, haber si doy con la solucion, ya que sé como solucionarlo. Buenas Deymos, ayer monte todas las bombillas en mi coche y he de comentarte que no tengo ningun tipo de problema, nada de errores, nada de encendidos despues, bajan de tonalidad cuando cierras hasta que se apagan en fin..... funcionan exactamente igual que las que venian de serie. Comentar tambien que todas y cada una de ellas las he comprado en Ebay y me han salido por menos de la mitad que a ti, con esto no quiero que te tomes nada a titulo particular Deymos pero sinceramente me indigna que haya empresas que se dedican a meter OSTIONES a sus clientes en los precios y para colmo que funcionen como el culo, es intolerable No siempre lo + caro es lo mejor. Salud2s. Que festoon has comprado exactamente para el plafon??? Los plafones del techo van todos conectados entre sí, es decir, el coche envia corriente a todos, por el mismo cable, y queda siempre corriente residual, voy a grabar un video con todo lo que ocurre. Si se deja 1 sola bombilla de serie, donde desee, en plafon, o lectura, esto no ocurre, ya que la bombilla normal absorve dicha corriente. Pero si se quita una vez absorvida toda la corriente, vuelve a ocurrir lo mismo, ya que es el coche el que envia corriente siempre, un poquito pero lo suficiente como para iluminar un led. El coche envia 3.8 V siempre, es decir, consume igual que si dejamos la bombillas de serie. Solo que una bombilla de serie, nunca va a iluminar a ese voltaje. Da igual el tiempo que lo dejemos nunca se consume del todo, por cierto, si se encienden todos los leds con el coche apagado, esa corriente residual, baja, a menos de 2V pero no lo suficiente como para apagar todos los leds, los cuales parpadean. He hablado con OMTuning, ya que con una bombilla festoon en plafon central con mayor resistencia solucionaría el problema. Os pongo un video de lo que me ocurre. Lo subo a youtube. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 (editado) AHI TENEIS EL VIDEO. Editado 10 de Febrero del 2010 por deymos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gege77 Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -Te ha faltado currate una voz en off, explicando lo que haces y lo que pasa, que yo soy torpe y me cuesta....(es coña) Gracias por la demostracion. -Espero que tenga una facil solucion, la verdad es que no es agradable ver los leds parpadeando o encendidos a baja intensidad... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -Te ha faltado currate una voz en off, explicando lo que haces y lo que pasa, que yo soy torpe y me cuesta....(es coña) Gracias por la demostracion. -Espero que tenga una facil solucion, la verdad es que no es agradable ver los leds parpadeando o encendidos a baja intensidad... Juas, pues si, la pongo ahora "al cerrar el coche, queda corriente remanente, y PERMANENTE, la cual no es consumida nunca, si se le dá al boton de luz de lectura, se habre del todo y se vé que ilumina aun sin haber corriente, esto no lo haría una bombilla de filamento". Si se encienden todos los leds al la vez, y se fuerza el consumo, dandole al interruptor principal " I " , del plafon, el voltaje baja considerablemente, y comienzan a parpadear, esto es porque queda una corriente remanente de menos de 2 V. Con todo esto y en resumen. LOS LEDS funcionan bien, pero siempre, se queda una pequeña luz en el plafon y lecturas. solamente apreciable de noche mirandolas en un garaje. Este consumo no afecta a la bateria, ya que es cosa del coche, el cual siempre deja 4.8V remanentes. Si se pone una bombilla normal, o una led-canbus, ésta absorve la corriente , y deja al resto en 0 V, es decir, una bombilla normal tambiene está consumiendo permanentemente del coche." No sé si las dejaré así, o le buscaré una solucion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JERO-A4SL Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2010 -¿debo entende Deymos, que si cambio todas las luces interiores por leds, siempre estrian un poquitin encendidas? No me gustaria que fuese ASI... Eso me temo... visto lo visto, a mi desde luego se me estan quitando un poco las ganas, asi que veremos que van comentando los compañeros, aunque parece ser que si dejas alguna bombilla sin cambiar, por ejemplo las luces de lectura traseras, este problema desaparece, peroooo no lo tengo claro, asi que veremos si algun otro compañero que las haya montado tiene ese problema. Un saludo. Solo las de plafon y lectura, es decir 6 bombillas en total, si quieres que apaguen del todo tienes que dejar el interruptor cerrado, estoy llamando a OMtuning pero no me coje el telefono, haber si doy con la solucion, ya que sé como solucionarlo. Buenas Deymos, ayer monte todas las bombillas en mi coche y he de comentarte que no tengo ningun tipo de problema, nada de errores, nada de encendidos despues, bajan de tonalidad cuando cierras hasta que se apagan en fin..... funcionan exactamente igual que las que venian de serie. Comentar tambien que todas y cada una de ellas las he comprado en Ebay y me han salido por menos de la mitad que a ti, con esto no quiero que te tomes nada a titulo particular Deymos pero sinceramente me indigna que haya empresas que se dedican a meter OSTIONES a sus clientes en los precios y para colmo que funcionen como el culo, es intolerable No siempre lo + caro es lo mejor. Salud2s. Que festoon has comprado exactamente para el plafon??? Los plafones del techo van todos conectados entre sí, es decir, el coche envia corriente a todos, por el mismo cable, y queda siempre corriente residual, voy a grabar un video con todo lo que ocurre. Si se deja 1 sola bombilla de serie, donde desee, en plafon, o lectura, esto no ocurre, ya que la bombilla normal absorve dicha corriente. Pero si se quita una vez absorvida toda la corriente, vuelve a ocurrir lo mismo, ya que es el coche el que envia corriente siempre, un poquito pero lo suficiente como para iluminar un led. El coche envia 3.8 V siempre, es decir, consume igual que si dejamos la bombillas de serie. Solo que una bombilla de serie, nunca va a iluminar a ese voltaje. Da igual el tiempo que lo dejemos nunca se consume del todo, por cierto, si se encienden todos los leds con el coche apagado, esa corriente residual, baja, a menos de 2V pero no lo suficiente como para apagar todos los leds, los cuales parpadean. He hablado con OMTuning, ya que con una bombilla festoon en plafon central con mayor resistencia solucionaría el problema. Os pongo un video de lo que me ocurre. Lo subo a youtube. Buenas Deymos, estas son las que yo he comprado 36mm C5W 6 LEDS 12V Y con respecto a lo de los residuos diles a los de OMTuning de mi parte que se dejen de mamoneos. Las mias no dejan residuo ninguno se apagan completamente todas. Salud2s. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
