como se desmontan las del plafon trasero y la de los espejos de los parasoles???
Buenas,
yo tambien tengo una pregunta :clap1:
Como se desmonta el plafon central los que llevamos techo solar?
Lo pregunto porque he estado mirando mi coche y no trae el tornillo :clap1: en el guardagafas :clap1:
Espero que alguno nos podais ayudar :clap1: a resolver estas dudas.
Salud2s :claugh:
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ 2010 PARA TODOS!!!!!!!!!!
Editado por JERO-A4SL
  • Respuestas 424
¡Que peligro! :thumbsup:
Cuando tengas el coche, cualquiera te deja una caja de herramientas al lado. :claugh:
Feliz Año.
Una pregunta que seguro que es facil...
Cuales tengo que comprar para cambiar solo el plafon delantero...? Entiendo que dos uds de 36mm C5W (Festoon), no?
Me gusta que se encianda en led para luz de ambiente pero las de lectura entiedo que deben ser las de origen... Es una luz mas "agresiva" pero creo que da mayor visibilidad que es su funcion...
Saludos!
Editado por Super-Raton
Feliz Año.
je je porque dices eso Paco35??? es que el delantero veo que tiene unos tornillos pero el trasero no, verdad???
saludos :claugh: :claugh:
Me gusta que se encienda en led para luz de ambiente pero las de lectura entiendo que deben ser las de origen... Es una luz mas "agresiva" pero creo que da mayor visibilidad que es su funcion...
Saludos!
ASI es. Las de luz ambiente llevan 2 Festoon C5W 36 mm. :thumbsup:
No sé que tal te quedará esa "mezcla" de luces... :laugh::laugh: A mí personalmente no me gusta, pero para gustos...
Un saludo. :claugh:
Simplemente haciendo una poco de palanca con la uña, o con un destornillador, ...pero con cuidadíííín!!!
Saludos. :claugh:
Saludos. :claugh:
OK :thumbsup::thumbsup: lo intentare con mucho cuidadin cuando me traigan mi perla.
un saludo :claugh: :claugh:
Saludos!
ASI es. Las de luz ambiente llevan 2 Festoon C5W 36 mm. :cfsd1:
No sé que tal te quedará esa "mezcla" de luces... :cfsd1::flwrs: A mí personalmente no me gusta, pero para gustos...
Un saludo. :claugh:
Ya los he pedido. 4 bombillas Festoon C5W 36 mm para plafones delantero y trasero. (unos 6 euros en total en el link de ebay, gastos de envio gratis...) En funcion de como quede vere si pongo las luces de lectura y cortesia delanteras...
Respecto de las T10, porque hay dos temperaturas? Perdon por mi ignorancia... Cuales habeis montado?
Ya se las he puesto toda decir que queda de fenomenal, no tiene ni punto compraracion.
sobre todo la placa de 6 led que se le pone al maletero ilumina todo el maletero con una claridad impresionante. (aunque se le puede poner una bombilla de led sin problemas.)
Lo recomiendo 100x100.
Pero hay un pequeño problemilla tanto en la guantera como en el maletero despues de cerrar la puerta y cerrar el coche con el mando, la luz se queda encendida de manera intermitente aunque a muy baja intensidad, dice el que me lo ha vendido que es porque al ser electronica de led absorbe un voltaje residual pero que no hay problema porque tan solo consume a pleno rendimiento 1w. y que no deberia de haber problema pero no me hace ni chsipa de gracia el tener una luz de manera intermitente en el maletero y guantera- Lo digo por el tema de la bateria que la puede descargar aunque a nuestros coches segun tengo entnedido cuando la bateria baja de un voltaje lo desconecta todo por tema de seguridad para poder arrancar y no quedarte tirado. No se si os ha pasado a ustedes lo mismo.
Me gustaria me aclarasais este tema si os ha pasado o si lo teneis de esta manera. Espero vuestras respuestas.
Hola Almargen.
Podrías confirmar si son éstas las del maletero?Es que creo que son de 5 LEDs y no de 6.
Editado por formol
El mio tampoco tiene el tornillo en el portagafas como le pasa a Jero.
hola
jero y toni el mio tiene techo solar y si que trae el tornillito en el portagafas
un saludo y feliz añooo!!!
Donde lo tiene? Saludos.
Esa le podria valer pero la que yo digo es un placa plana de 6 led que se pega en la carcasa del maletero e ilumina como 10 veces mas la iluminacion no tiene nada qeu ver con la luz esa de 5 led. De echo yo tengo las dos y me decante por la placa de 6 led.
