esisten no!!!!!
Enlaces no tengo porque no los compre en ebay si te dire los tipos, ya que los compre a alguien del cual recibi un trato pesimo y que de hecho llego a faltarme al respeto por lo tanto no pienso hacerle publicidad.
Si te dire que las bombillas que tengo yo y que no dan fallo ninguno son:
- Para el plafon 2 Bombillas tipo Festoon/C5W de 2 leds y 2W de 36 mm
- Para las luces de lectura 4 bombillas tipo T10/5W5 5W 1W-SMD 120º(lleva 2 leds)
- En el maletero tambien el casquillo es tipo T10, vendria bien una T10 5W5 5W 2,5W 360º (lleva 5 leds), si bien yo lo que hice fue poner 2 paneles de leds de 36 leds cada uno....alargando los cables, los empalme y puse uno a cada lado del maletero y los conecte a los bornes del plafon original de la luz del maletero soldandolo con estaño.Puedes ver algo en el post de mi firma(MI PLATA MONZA) en la pagina 4 creo, y el paso a paso de los paneles que puse bajo los pies que son los mismos que puse en el maletero y los compre en una tienda de tuning.
  • Respuestas 424
esisten no!!!!!
gracias!
tengo ya todo montado,lo unico que en el plafon instale una resistencia para quitarle el residuo y se quito pero al poco tiempo no funciona el led, en el maletero compre uno de 24 led pero cuando se apaga el coche se quedan con rafagas.
tengo las cambus de 1w en el plafon pero dejan el residuo y compre otras con festoon 6 led y lo mismo residuo mas luz mas azulada.
pero veo que se a solucionado con un tipo de bombillas y para comprar y comprar, y apregunto que el que no tenga residuos donde las compro!
esisten no!!!!!
gracias!
Te respondo por privado.
Está claro que hay que poner una canbus por lo menos en el interior y otra en el maletero para no tener residuos, el problema que tengo yo ahora es que calientan bastante, he comprado estos de 5 leds y 100 lumens de luminosidad , la verdad es que es impresionante lo que alumbran, pero ¿ES NORMAL QUE SE CALIENTEN COMO UNA HALÓGENA?
esisten no!!!!!
gracias!
ok! gracias por la informacion y los detalles,haber si hay suerte.
