MANCHEGO84 Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Yo en el maletero le puse esta tira de leds (son 5 o 6) y no veas como alumbra, se ve de cine. Y estas mismas tiras tambien las he puesto en la zona de los pies, ya que las que vienen alumbran muy poco. Responder
formol Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Yo en el maletero le puse esta tira de leds (son 5 o 6) y no veas como alumbra, se ve de cine. Y estas mismas tiras tambien las he puesto en la zona de los pies, ya que las que vienen alumbran muy poco. Hola Manchego. Puedes poner el link de donde las has comprado? Un saludo y gracias. Responder
Asturr Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 (editado) tengo un par de preguntas: - Si se hace el cambio de bombillas normales a LEDS...en cuales habria algun problema de fallo en el FIS o algo parecido? o habria que hacer algo que no fuera quitar una bombilla y poner otra? tipo poner resistencias etc.... - Como puede afectar esto a la garantia del coche? Bueno realmente tengo tres preguntas jajajaja alguien sabe por donde anda el post del brico de poner la tira de leds en el maletero?jejeje. Lo he estado buscando y no lo encuentro. Supongo que para poner la tira en las luces de bajo los asientos sera igual que en el maletero no? un saludo Editado 1 de Febrero del 2010 por Asturr Responder
MANCHEGO84 Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Formol las tiras son caseras, se las compre a un compañero del foro vecino del a5, joseluis_79. En este post salen las tiras y explica como ponerlas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=190073 saludos Responder
migos Publicado 4 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2010 Por favor alguien que me ayude, tengo un Q5 y creo que las bombillas que necesito son las mismas ahora bien, tengo una duda en cuanto a los leds, las c5w 36 mm es igual que tenga 2 leds de alta intensidad o 6 de los normales, lo dig porque 2 leds de alta intensidad son 2W si no me equivoco y 6 de los normales son 3W(2 x 1W) o (6x0,5W). Cual de los 2 es mejor, evidentemente si ilumina igual es mejor la bombilla de 2 leds de alta intensidad pues gasta menos no? otra duda, no he conseguido encontrar C10W de 36 mm, todas son de 42 mm y son excesivamente grandes, incluso si fueran de 39 mm se podrían usar yo en la matricula las puses de 39 mm y aunque con una poca de fuerza para colocarlas quedan de lujo (incluso tuve que sacar una una vez puesta y pude perfectamente), alguien sabe donde encontralas. Otra cosa las C5W de 36mm las hay tb de 8 leds sería mucha luz esto para el plafon delantero? pues serían 2 x 8= 16 leds, quizas mucho no? La última las luces de lectura es recomendable he visto por el hilo que iluminen 120º pero solo encuentro de 360 lo de 120 porque es? porque concentra mejor la luz en una sola dirección en vez de abrirla más? y por eso esta de 120º es mejor para las de lectura y las de 360 para las luces de las puertas y la guantera? Por cierto a parte de OMtunin y tempestad en que web me recomendais mirar, porque por ebay no me mola mucho yo he visto MICROLUZ.ES, VIRTUALVILLAGE.ESy AUTOLED, pero no veo las referencias que vosotros poneis de las bombillas que necesitamos, quizas si apararezcan pero con otra nomenclatura no me aclaro mucho por favor ayudarme y perdon por el TOCHO, pero tengo muchas dudas antes de gastarme la pasta. Un saludo, promte fotos de mi Q5 una vez las tenga cambiadas. Responder
migos Publicado 5 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2010 Por favor alguien me puede ayudar el comentario anterior, muchas gracias estoy interesado en el tema. Responder
deymos Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así. Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... Responder
Super-Raton Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así.Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... En el maletero me pasa lo mismo... Supongo que con una resistencia se areglaría. Yo voy a cambiar una de las 3 bomibillas por la normal (la del porton) En las luces de cortesia no he puesto leds porque para 3 veces que se usan creo que es preferible la luz que viene de serie... Lo de los plafones no lo he probado... (No suelo tocar los botones y si enciendo para ver algo, luego apago...) Saludos! Responder
deymos Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así.Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... En el maletero me pasa lo mismo... Supongo que con una resistencia se areglaría. Yo voy a cambiar una de las 3 bomibillas por la normal (la del porton) En las luces de cortesia no he puesto leds porque para 3 veces que se usan creo que es preferible la luz que viene de serie... Lo de los plafones no lo he probado... (No suelo tocar los botones y si enciendo para ver algo, luego apago...) Saludos! La guantera apaga al 100%, si te asomas en total oscuridad, y tras abrila la vas cerrando, se vé que apaga, ya que es un tinteruptor de corte. Las puertas perfecto. Luces espejo lectura, y plafones, como se deje el interruptor encendido, y cierres el coche, al apagarse todo se qeuda una pequeña luz remanente. Obivamente en lectura no es preocupante, ni en las luces de espejos de cortesia, ya que los interruptores estan apagados normalmente. Lo que me preocupe es el plafon principal, yo lo tengo siempre en la posicion central, es decir, si abro el coche se ilumina el interior etc. Y claro, al cerrar el coche, se queda con un poco de paso de corriente. No entiendo esto, ya que en una bombilla normal ocurriria igual, es el coche el que manda corriente, ya que si mientras está esa luz remanente, le doy a la posicion "O", automaticamente se apagan del todo. Alguien lo ha dejado durante horas ? haber si se termina apagando del todo? Responder
migos Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Por favor alguien que me ayude, tengo un Q5 y creo que las bombillas que necesito son las mismas ahora bien, tengo una duda en cuanto a los leds, las c5w 36 mm es igual que tenga 2 leds de alta intensidad o 6 de los normales, lo dig porque 2 leds de alta intensidad son 2W si no me equivoco y 6 de los normales son 3W(2 x 1W) o (6x0,5W). Cual de los 2 es mejor, evidentemente si ilumina igual es mejor la bombilla de 2 leds de alta intensidad pues gasta menos no?otra duda, no he conseguido encontrar C10W de 36 mm, todas son de 42 mm y son excesivamente grandes, incluso si fueran de 39 mm se podrían usar yo en la matricula las puses de 39 mm y aunque con una poca de fuerza para colocarlas quedan de lujo (incluso tuve que sacar una una vez puesta y pude perfectamente), alguien sabe donde encontralas. Otra cosa las C5W de 36mm las hay tb de 8 leds sería mucha luz esto para el plafon delantero? pues serían 2 x 8= 16 leds, quizas mucho no? La última las luces de lectura es recomendable he visto por el hilo que iluminen 120º pero solo encuentro de 360 lo de 120 porque es? porque concentra mejor la luz en una sola dirección en vez de abrirla más? y por eso esta de 120º es mejor para las de lectura y las de 360 para las luces de las puertas y la guantera? Por cierto a parte de OMtunin y tempestad en que web me recomendais mirar, porque por ebay no me mola mucho yo he visto MICROLUZ.ES, VIRTUALVILLAGE.ESy AUTOLED, pero no veo las referencias que vosotros poneis de las bombillas que necesitamos, quizas si apararezcan pero con otra nomenclatura no me aclaro mucho por favor ayudarme y perdon por el TOCHO, pero tengo muchas dudas antes de gastarme la pasta. Un saludo, promte fotos de mi Q5 una vez las tenga cambiadas. Por FAVOR, alguien que me ayude. gracias. Responder
deymos Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Tengo un problema, he puesto todas las bombillas, excepto plafon delantero, y en el maletero he puesto una T10 de leds 360, pues bien la de maletero al cerrar maletero, se queda parpadeando. ufffff no me gusta ni me fio de dejarla así.Las de los espejos de cortesia, pasa igual, si te montas dentro del coche, bajas el parasol y abres el espejo. y cierras con el mando del coche estando dentro, no termina de apagarse, se queda como una corriente muy leve permanente.... Tambien ocurre en plafon trasero, si alguien pulsa el boton, para leer algo, y cierras el coche, al quedarse el interruptor abierto, se queda un poco encendido el led. Lo he dejado 2 min y no se ha apagado. Eso sí, si le das al boton, o cierras el espejo , se apaga automaticamente. (corta la corriente totalmente) El miedo que me dá es que pase en el plafon delantero , creo que pasará, ya que cuando es el coche el que lleva el control de la corriente deja una corriente permanente. Si cierras el interruptor manual se apagan completamente, como por ejemplo en guantera se apaga completamente, y en los bajos puertas tambien. Supongo que os pasa igual.... En el maletero me pasa lo mismo... Supongo que con una resistencia se areglaría. Yo voy a cambiar una de las 3 bomibillas por la normal (la del porton) En las luces de cortesia no he puesto leds porque para 3 veces que se usan creo que es preferible la luz que viene de serie... Lo de los plafones no lo he probado... (No suelo tocar los botones y si enciendo para ver algo, luego apago...) Saludos! La guantera apaga al 100%, si te asomas en total oscuridad, y tras abrila la vas cerrando, se vé que apaga, ya que es un tinteruptor de corte. Las puertas perfecto. Luces espejo lectura, y plafones, como se deje el interruptor encendido, y cierres el coche, al apagarse todo se qeuda una pequeña luz remanente. Obivamente en lectura no es preocupante, ni en las luces de espejos de cortesia, ya que los interruptores estan apagados normalmente. Lo que me preocupe es el plafon principal, yo lo tengo siempre en la posicion central, es decir, si abro el coche se ilumina el interior etc. Y claro, al cerrar el coche, se queda con un poco de paso de corriente. No entiendo esto, ya que en una bombilla normal ocurriria igual, es el coche el que manda corriente, ya que si mientras está esa luz remanente, le doy a la posicion "O", automaticamente se apagan del todo. Alguien lo ha dejado durante horas ? haber si se termina apagando del todo? Montado el kit completo interior de OMtuning, justo lo que pensaba, con la posicion en el centro en plafon, al cerrar el coche, en garaje con oscuridad, se queda una pequeñisima luz remanente, similar a cuando apagas un tubo fluorescente, en un tubo de neon de cocina, o un TV de "culo" encendida durante horas. El problema es que los he dejado 2 horas de reloj, y cuando he vuelto al garaje seguia dicha luz remanente. Sera esto preocupante para la bateria? yo creo que no.... de donde sale ese paso de corriente? Responder
deymos Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 He investigado con el polimetro. El coche deja remanente unos 4V -3.8V de paso en los plafones. En el momento que se pone una feston de bombilla normal en el plafon, ese voltaje cae a 0. Y se apaga el resto en su totalidad. Si la vuelvo a quitar en este punto, vuelven a quedarse remanente, es decir, el coche deja ese voltaje siempre residual, que es absorvido por una bombilla normal. He puesto una canbus del mercedes, pero claro esta es de 4.2 en vez de 3.6 por lo que la he apoyado con la mano, y tambien consume la totalidad. (plafones, es decir se apagan todas) La respuesta para solucionar el problema = poner un par de canbus de 3.6 en plafon. en vez de las festoon normales. Así las canbus, dejaran todas apagadas correctamente al cerrar el coche. En el maletero ocurre igual, pero al no ir comunicadas con la iluminacion interior supongo que aunque en interior ponga una canbus, el maletero creo que va independiente haría falta otra cambus tipo T10... Responder
Arrows Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Ayyy madre, que bien estan los coches de serie...si es cuando te metes en estos coches con tanta electronica a tocar las tripas, siempre quedan los "peros".... Responder
sport1 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Hola, hoy he cambiado las bombillas interiores por unas led, pero me queda una duda, cuando habrimos con el mando las luces del plafón se iluminán o se iluminán cuando abrimos la puerta?, lo mismo me ocurre con el plafon de los asientos traseros se iluminá cuando pulso el mando para abrir (se encienden las de alante y las de atras),tampoco recuerdo las luces que estan abajo en los pies ,hay me parece que antes se iluminaba al abrir la puerta por lo menos las de atras y ahora se iluminán al pulsar el mando, el coche es un A4 TDIe,gracias de antemano. Responder
Super-Raton Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Hola, hoy he cambiado las bombillas interiores por unas led, pero me queda una duda, cuando habrimos con el mando las luces del plafón se iluminán o se iluminán cuando abrimos la puerta?, lo mismo me ocurre con el plafon de los asientos traseros se iluminá cuando pulso el mando para abrir (se encienden las de alante y las de atras),tampoco recuerdo las luces que estan abajo en los pies ,hay me parece que antes se iluminaba al abrir la puerta por lo menos las de atras y ahora se iluminán al pulsar el mando, el coche es un A4 TDIe,gracias de antemano. Siempre fue al pulsar el mando... (delante y detras) por lo menos en mi caso... Saludos! Responder
