Portugues Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 No se si hablo de los mismo. Me pareció ver unos grandes (tipo aislante) y los tacos que yo me refiero y que no puse (2 unid) como para uso de fijación del techo, son del tamañao de un terrón de azucar,.......... Esos tacos pequeños no los vi tan importantes. ¿tanto hacen? Yo no he notado nada anómalo desde el cambio. Saludos. Los tacos van en varios tamaños. los que dices van concretamente en el pilar A,justo donde el techo encaja con el pilar. Los tacos hacen en su conjunto...si no has encontrado mas...probablemente se haya desmontado antes tu techo. Si no me equivoco,tengo un juego completo en casa.Le hago fotos y veis como son. Un saludo.Portugues. Responder
zeimon Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Como controlas el tema del techo ehhh. Eso significa que el techo solar va avanzando? Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Pues si,me agencie uno completo de un pre del 97,varia minimamente con respecto al rest,este es rockford en vez de webasto,pero poco mas....un poco de inatalacion electrica independiente y ya esta. Tengo que verificar si vale el motor del webasto y hacer menos instalacion....pero me he encontrado con una jodienda de rotura de brazos que he de solucionar antes.... Un saludo.Portugues. Y vas a recortar el trozo de techo o vas a cambiar el techo completo? Te pregunto esto porque es mucho mas conveniente lo segundo porque el techo lleva unos refuerzos y guías diferentes. Los desagües terminan cayendo por el pilar a y creo que c... En fin que no es cortar el trozo y plantar el techo. Supongo que has visto el brico del subforo a6 c5 Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 interesante este tema... Responder
Portugues Publicado 30 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2014 Como controlas el tema del techo ehhh. Eso significa que el techo solar va avanzando? Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Pues si,me agencie uno completo de un pre del 97,varia minimamente con respecto al rest,este es rockford en vez de webasto,pero poco mas....un poco de inatalacion electrica independiente y ya esta. Tengo que verificar si vale el motor del webasto y hacer menos instalacion....pero me he encontrado con una jodienda de rotura de brazos que he de solucionar antes.... Un saludo.Portugues. Y vas a recortar el trozo de techo o vas a cambiar el techo completo? Te pregunto esto porque es mucho mas conveniente lo segundo porque el techo lleva unos refuerzos y guías diferentes. Los desagües terminan cayendo por el pilar a y creo que c... En fin que no es cortar el trozo y plantar el techo. Supongo que has visto el brico del subforo a6 c5 Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Yo,en mi caso,voy a recortar. El ensamble de la estrutura puede meterse desde abajo deslizandolo. va pegado con una pasta selladora especifica. en hueco se corta mas pqueño en diametro para hacer un labio que entra en determinada parte de la estructura. Los desagues entran bien por unos agujeros especificos como bien dices por los pilares a y c de la carroceria.tienen salida a la aleta delantera y trasera con unas gomas de cierre.El hueco viene de casa tapado por unas gomas ciegas.Solo es sustitucion de las mismas....Yo lo cogi todo del mismo vehiculo.... En el A4 B5 los techos son exactamente iguales tanto si lo llevas solar como si no...puede dar fe A41.9 que vino conmigo al desmontaje y lo comprobo con sus ojos...ya que el tampocolo creia.... Un saludo.Portugues. Responder
Melekias Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 No se si hablo de los mismo. Me pareció ver unos grandes (tipo aislante) y los tacos que yo me refiero y que no puse (2 unid) como para uso de fijación del techo, son del tamañao de un terrón de azucar,.......... Esos tacos pequeños no los vi tan importantes. ¿tanto hacen? Yo no he notado nada anómalo desde el cambio. Saludos. Los tacos van en varios tamaños. los que dices van concretamente en el pilar A,justo donde el techo encaja con el pilar. Los tacos hacen en su conjunto...si no has encontrado mas...probablemente se haya desmontado antes tu techo. Si no me equivoco,tengo un juego completo en casa.Le hago fotos y veis como son. Un saludo.Portugues. una cosa es encontrarlos instalados y otra es encontrarlos en el techo tirados como si fuese una bolsa de gominolas.ala pa dentro ahi,sin estar fijados ni nada. estaban como en una mquina de bolas de la loteria. Responder
Portugues Publicado 1 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2014 una cosa es encontrarlos instalados y otra es encontrarlos en el techo tirados como si fuese una bolsa de gominolas.ala pa dentro ahi,sin estar fijados ni nada. estaban como en una mquina de bolas de la loteria. Si los has encontrado asi,tu techo ha sido desmontado anteriormente. y lo digo seguro por que ya llevo 7 techos de A4 B5 desmomntados y se ve el que ha sido tocado y el que no,y es imposible que se muevan si no se ha desmontado el techo ya que quedan a presion una vez colocado por 1º vez... Un saludo.Portugues. Responder
Melekias Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 ya pero estaban detro sin sacarle el papel que va por encima del adhesivo.osea no es que estubiesen pegados y se soltasen. no. estaban sin usar ahi tirados de todas formas tanto da. lo he desmontado pintado de negro con pintura texturizante plastica y vuelto a poner en el sitio,tambien le hice unos refuerzos con cola de contacto industrial y cartulina negra por el lado no visible. por ahora lleva asi 3 o 4 dias y todo bien.esperemos que aguante. Responder
Tazrider Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 melekias no estaria de mas una fotillo Yo me lo pense cuando tapice el mio lo de pintarlo pero despues pense que si habia conseguido tela original audi de s4 y rs en negro y a buen precio que quizas despues me arrepentiria.... Responder
recius Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 Acabo de leer el pos entero y es buen aporte tengo tambien que acer lo mismo tengo el techo descogado y no sabria que tela meter pero el pegamento lo tengo claro variotex bicomponente con reaccion al calor jejeje asi me asguro su permanencia de por vida un saludo Responder
Weru Publicado 24 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2014 Buenas noches a todos; despues de mucho tiempo le hecho mano al Brico que hice de tapizar el techo porque tengo que retapizar mi techo, peor no porque se me haya caido ni muco menos sino porque cambio la tapiceria entera y el blanco no me pega con el beige oscurito =) Escribo en este post porque veo conveniente decir que con el proceso este que en su dia escribi y con la cola de contacto debidamente usada el resultado puede ser fantastico. Despues de 5 años, quitare mi techo, que esta como el primer dia, y como tampoco soy fumador, el color esta impoluto. Un saludo y todo aquel que dude en hacer el techo, que se anime, que aunque es algo costoso por el tiempo que tardas luego mola ver el resultado en tu coche. Responder
Luis.Contreras Publicado 25 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2014 Buenas noches a todos; despues de mucho tiempo le hecho mano al Brico que hice de tapizar el techo porque tengo que retapizar mi techo, peor no porque se me haya caido ni muco menos sino porque cambio la tapiceria entera y el blanco no me pega con el beige oscurito =) Escribo en este post porque veo conveniente decir que con el proceso este que en su dia escribi y con la cola de contacto debidamente usada el resultado puede ser fantastico. Despues de 5 años, quitare mi techo, que esta como el primer dia, y como tampoco soy fumador, el color esta impoluto. Un saludo y todo aquel que dude en hacer el techo, que se anime, que aunque es algo costoso por el tiempo que tardas luego mola ver el resultado en tu coche. Se ve que eres un artesano para estas cosas, el problema conmigo es que tu no tienes sunroof y yo si a ver como le hago para esto, creo que me será un poco difícil pero veré que hago saludos mi amigo!! Responder
Tzintze Publicado 29 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2014 Buenas noches a todos; despues de mucho tiempo le hecho mano al Brico que hice de tapizar el techo porque tengo que retapizar mi techo, peor no porque se me haya caido ni muco menos sino porque cambio la tapiceria entera y el blanco no me pega con el beige oscurito =) Escribo en este post porque veo conveniente decir que con el proceso este que en su dia escribi y con la cola de contacto debidamente usada el resultado puede ser fantastico. Despues de 5 años, quitare mi techo, que esta como el primer dia, y como tampoco soy fumador, el color esta impoluto. Un saludo y todo aquel que dude en hacer el techo, que se anime, que aunque es algo costoso por el tiempo que tardas luego mola ver el resultado en tu coche. :az:has vuelto locooooooooooooooooo Responder
Weru Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2014 Bueno buenooooo pues hace dias termine mi techo, mi interior y todo el retapizado de mi audi a4 b5 de nuevo! cambio de color enterito, a beige oscuro! me gustaria hacer un post para que veais las 2 semanas sin parar de tapizar, pintar, tintar que me he tirado... tengo una carpetita para quien la quiera ver en facebook Os enseño mi nuevo techo Y resumen muy resumen de alguna cosita como asientos y asi... Volver a retapizar todo... Parte de las piezas a retapizar... Responder
Weru Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2014 Pintar y vinilar mas cositas... Y por hoy me quede agusto con las fotos jejeje! un saludo a todos! Responder
Weru Publicado 21 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2014 Buenas noches a todos; despues de mucho tiempo le hecho mano al Brico que hice de tapizar el techo porque tengo que retapizar mi techo, peor no porque se me haya caido ni muco menos sino porque cambio la tapiceria entera y el blanco no me pega con el beige oscurito =) Escribo en este post porque veo conveniente decir que con el proceso este que en su dia escribi y con la cola de contacto debidamente usada el resultado puede ser fantastico. Despues de 5 años, quitare mi techo, que esta como el primer dia, y como tampoco soy fumador, el color esta impoluto. Un saludo y todo aquel que dude en hacer el techo, que se anime, que aunque es algo costoso por el tiempo que tardas luego mola ver el resultado en tu coche. Se ve que eres un artesano para estas cosas, el problema conmigo es que tu no tienes sunroof y yo si a ver como le hago para esto, creo que me será un poco difícil pero veré que hago saludos mi amigo!! En techo solar amigo mio es una ventaja que tienes :spiteful: porq? porque en vez de hacer mitad y mitad del techo del tiron, ese agujero que te aporta el techo solar te da la ventaja de si keda cualkier arruga por minima que sea estirar de hay y poder quitarla. Yo lo veo una ventaja la verdad. Ademas de si te queda algo mal en el techo, con el cristal y el tema del solar se disimulara bastante porque te fijas en el techo y ves el cristal no el techo en si. Responder
