Churro26 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Solo he puesto la luz de los manometros, es facil conectarlos y que funcione el potenciometro del cuadro, solo enchufas donde venia la bombilla del cenicero y tienes todas la luces con potenciometro. Los que tengais el coupe lo vereis normal pero la berlina no los trae, quedan de lujo. Mas... Necesito la refencia de la rosca y el codo de desviación donde va el presostato para poner donde el filtro del aceite, no encuentro nada en vagcat y no puedo instalar etka en el portatil por tema de resoluciones de pantalla o eso o a soldar roscas y no me va la idea. Responder
valenciaga Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Si queda guapo si, el voltimetro si le podias aver conectao, a cualquier positivo que alla por hay despues de contacto. Responder
Jordi88 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Yo no me llevo bien con la electrónica, mas bien rompo las cosas. Todavia tengo ahi la aguja de temperatura del agua que no me marca, el coche sin bateria y el pedal de embrague que me lo encontré abajo del todo. Lo de los relojes hace 2 dias vi un Micra con marcadores varios. Presión de aceite, temperatura del mismo, voltimetro y presión de la bomba de combustible. Desconozco como iban estos últimos pero para la presión y temperatura de aceite llevaba un sandwich con sus dos salidas hacia los relojes. A mi, si no me explota antes el 80 le haré un apaño con el sandwich, a ver que sale. Si te vuelve loco eso podrias probar de esta otra forma, por lo que vi no son muy caros y te ahorras dolores de cabeza. O eso creo. Saludos y felices fiestas. Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 Que recuerdos me trae ese interior. Buen brico. Responder
Churro26 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Que recuerdos me trae ese interior. ¿Has hecho muchas garreridas en uno de estos? :claugh: Bueno, el voltimetro le voy a conectar al boton de la luneta termica, que es un punto con conmutada facil de empalmar. Responder
Karlos80 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Arillos se curró el brico, a ver si te puede ayudar! Qué guapo queda con tanta luz! Responder
Churro26 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Arillos se curró el brico, a ver si te puede ayudar!Qué guapo queda con tanta luz! 3 bombillas nuevas(donde la calefa solo tenia una sana de 3) y me faltan que la del cenicero resulto esta fundida tambien y la del mechero y la del cenicero de atras Responder
Karlos80 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Metele unos buenos leds! Responder
MorgarV6 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Metele unos buenos leds! ya os dire como queda con led´ Responder
Churro26 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 (editado) Metele unos buenos leds! ya os dire como queda con led´ Intenta no jod** el tablero, suelda al soporte de las bombillas por si te arrepientes (es una opinion nada mas), de todos modos creo que hay una pagina inglesa en la que vienen hechos. http://www.ultimatemods.co.uk/led-car-bulbs.html Si te atreves a pedir... Editado 27 de Diciembre del 2009 por Churro26 Responder
MorgarV6 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Metele unos buenos leds! ya os dire como queda con led´ Intenta no jod** el tablero, suelda al soporte de las bombillas por si te arrepientes (es una opinion nada mas), de todos modos creo que hay una pagina inglesa en la que vienen hechos. http://www.ultimatemods.co.uk/led-car-bulbs.html Si te atreves a pedir... Tengo yo led´s de alta luminosidad rojos, para los relojes son de 8mm que entran perfectos, los de 8mm simplemente los sello ala placa con una fina capa de masilla de juntas lo dejo secar... Responder
Roberto_80 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Brico interestante el cual queria hacer yo también!!! ánimo y ya nos contarás que debemos hacer jeje un saludo Responder
Churro26 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Bueno, solo necesito al final un adaptador he encontrado un tapon para un sensor extra donde el filtro, estos alemanes lo hacen todo con vistas. Luego quito el tapon en el motor viejo a ver si va al circuito del aceite (casi de fijo que va). Responder
Borja_racing Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Bueno, solo necesito al final un adaptador he encontrado un tapon para un sensor extra donde el filtro, estos alemanes lo hacen todo con vistas. Luego quito el tapon en el motor viejo a ver si va al circuito del aceite (casi de fijo que va). Donde encontraste en el refrigerador de aceite este donde va montado el filtro?, si es ahi seguro que toca aceite y te vale, a ver si hay suerte y nos enseñas esos relojes funcionando . Por cierto, a mi no me disgusta como queda unicamente los relojes y cenicero en madera Responder
Churro26 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Bueno, solo necesito al final un adaptador he encontrado un tapon para un sensor extra donde el filtro, estos alemanes lo hacen todo con vistas. Luego quito el tapon en el motor viejo a ver si va al circuito del aceite (casi de fijo que va). Donde encontraste en el refrigerador de aceite este donde va montado el filtro?, si es ahi seguro que toca aceite y te vale, a ver si hay suerte y nos enseñas esos relojes funcionando . Por cierto, a mi no me disgusta como queda unicamente los relojes y cenicero en madera Lo llevan todos los motores, tengo el mismo montado en el viejo, algun mecanico chapuzas lo quita si se jode. He encontrado otro punto con presion de aceite en la culata con un tapon, mirando en gti 16v mire que el golf 2 gti llevaba ahi un sensor de presion de aceite y como los alemanes no cambian nada he mirado el motod viejo y lleva un tapon, al sacarlo tenia aceite, ahi pondre el presostato. Responder
