Sony Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 Bienvenido! Para mi personal mente lo prioritario seria el airbag mas que el cierre, ya que si no tengo mal entendido cuando detecta algún fallo, y sale el testigo ( claramente en rojo de grave) es porque en caso de accidente no te saltaran, ninguno. Y realmente suele ser una tontería, por debajo de los asientos, ay un conector, que con el tiempo, de mover el asiento, hace mal contacto, yo lo corte tal cual y los soldé directamente, así seguro que no vuelve a saltar ( hace 1 año que lo hice y no me a vuelto a salir) eso si creo que necesitas conectar el coche para borrar el fallo luego. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nistch Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 Hola chicos, he pasado el VCDS al coche y me salen estos errores, que opinais? Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus Gracias Saludos Nistch Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nistch Publicado 1 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2010 Feliz año gentee! Alguien sabe algo sobre esos errores? Saludos Nistch Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nistch Publicado 12 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 he abierto la bomba y tenia las aspas rotas, he comprado un kit de reparacion,haber si se lo pongo ya. sobre lo del airbag sabeis que puede ser? Un saludo Nistch Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
potroA3 130 Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 Aupa forero! Has probado borrar los fallos y a ver lo que te aparece de nuevo? Hay veces que borras los fallos y no te vuelven a dar guerra, pero en otros casos no queda mas remedio que ir a taller..... Mirando en la lista de fallos del Vag-Com (lo tienes en el foro por algun lado, no recuerdo bien) sale: 01218 04C2 Detonador de airbag lateral lado acompañante -N200 Eso no me suena demasiado bien, supongo que sera que el mecanismo que hace detonar el airbag en caso de impacto esta fuera de juego o puede que haya algun cable en mal estado y no termina de hacer bien contacto. No estaria de mas pasarte por taller... Por lo demas, ni idea tio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
