Mijel_zhumaker Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Buenas tardes a tod@s Despues de 500km con mi blanquito ya puedo hace una pequeña valoracion sobre él. Sobre el motor puedo decir que es muy silencioso tanto estando parado como en carretera a altas revoluciones. Desde el ralentí hasta las 2600 rpm tiene tiron, pero cuando sobrepasas esa revoluciones sube como un condenado y cuando te das cuenta vas a velocidades bastante altas. Respecto al cambio, la primera velocidad hay veces que entra un "pelin" dura, pero una vez en caliente ya se le quita, supongo que será porque el aceite del cambio todavia esta un poco denso, y mas con el frio de estos ultimos dias. El cambio entre velocidades lo puedes llegar ha hacer bastante rapido y con precision, el recorrido entre marchas es muy corto. La suspension S-line personalmente la considero excepcional, el coche no balancea absolutamente nada y personalmente no la considero incomoda y transmite mucha seguridad. Tambien a ello contribuye las llantas de 18" y perfil bajo. Sobre la traccion Quattro no tengo palabras. El coche va sobre railes y cuando sales desde parado notas que el coche sale y no pierde traccion en ningun momento, ya esté la carretera con nieve, agua..... En los traccion delantera al salir notas que el coche se "pone de manos" y con la traccion Quattro notas que el "coche sale con las 4 ruedas", no se describir correctamente las sensaciones que transmite, pero que es la leche. El Servotronic es una delicia, en parado mueves la direccion con un solo dedo y eso que el neumatico es la 245/40R18. En carretera es muy directa y da bastante sensacion de seguridad y control. De los frenos poco puedo decir, ya que no lo he probado "a fondo" todavia. Lo poco que lo he "probado" frena de maravilla y en poco espacio. De momento el consumo que marca el ordenador 2, es de 9.5l aprox, siendo la mayoria de los kilometros por ciudad. En carretera he llegado a sacar consumos de 6.8-6.9 entre 100-120 km/h. Un Saludo Responder
vwgolf Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Buenas tardes a tod@s Despues de 500km con mi blanquito ya puedo hace una pequeña valoracion sobre él. Sobre el motor puedo decir que es muy silencioso tanto estando parado como en carretera a altas revoluciones. Desde el ralentí hasta las 2600 rpm tiene tiron, pero cuando sobrepasas esa revoluciones sube como un condenado y cuando te das cuenta vas a velocidades bastante altas. Respecto al cambio, la primera velocidad hay veces que entra un "pelin" dura, pero una vez en caliente ya se le quita, supongo que será porque el aceite del cambio todavia esta un poco denso, y mas con el frio de estos ultimos dias. El cambio entre velocidades lo puedes llegar ha hacer bastante rapido y con precision, el recorrido entre marchas es muy corto. La suspension S-line personalmente la considero excepcional, el coche no balancea absolutamente nada y personalmente no la considero incomoda y transmite mucha seguridad. Tambien a ello contribuye las llantas de 18" y perfil bajo. Sobre la traccion Quattro no tengo palabras. El coche va sobre railes y cuando sales desde parado notas que el coche sale y no pierde traccion en ningun momento, ya esté la carretera con nieve, agua..... En los traccion delantera al salir notas que el coche se "pone de manos" y con la traccion Quattro notas que el "coche sale con las 4 ruedas", no se describir correctamente las sensaciones que transmite, pero que es la leche. El Servotronic es una delicia, en parado mueves la direccion con un solo dedo y eso que el neumatico es la 245/40R18. En carretera es muy directa y da bastante sensacion de seguridad y control. De los frenos poco puedo decir, ya que no lo he probado "a fondo" todavia. Lo poco que lo he "probado" frena de maravilla y en poco espacio. De momento el consumo que marca el ordenador 2, es de 9.5l aprox, siendo la mayoria de los kilometros por ciudad. En carretera he llegado a sacar consumos de 6.8-6.9 entre 100-120 km/h. Un Saludo Lastima que este motor con tracción quattro no equipe cambio automático. Un saludo y disfruta de tu coche. Responder
