anxo101 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Señores este mes no gano para averias, otra que no se entiende. Ahora resulta que la calefaccion no da aire caliente, nada de nada, pero ni pierdo liquido, ni una gota, ni tengo agua en el habitaculo, no entiendo cual puede ser mi problema. Cuando arranco el coche oigo agua moverse por el salpicadero, pero como con mucho aire, como si el radiador tuviese aire. Es cierto que mi coche a estado cuatro meses con el motor abierto en un taller por que le han cambiado la culata, y muchas cosas mas, puede ser que el radiador de la calefaccion no este purgado?, tiene algo para poder purgarlo?. Gracias a todos otra vez mas Responder
MorgarV6 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Señores este mes no gano para averias, otra que no se entiende. Ahora resulta que la calefaccion no da aire caliente, nada de nada, pero ni pierdo liquido, ni una gota, ni tengo agua en el habitaculo, no entiendo cual puede ser mi problema. Cuando arranco el coche oigo agua moverse por el salpicadero, pero como con mucho aire, como si el radiador tuviese aire. Es cierto que mi coche a estado cuatro meses con el motor abierto en un taller por que le han cambiado la culata, y muchas cosas mas, puede ser que el radiador de la calefaccion no este purgado?, tiene algo para poder purgarlo?. Gracias a todos otra vez mas Ami hace unpar de meses mas omenos tambien le hice las culatas al motor por otro tipo de averia y me pasaba igual que tu dices, oia circular agua por el salpicadero y no me enfriaba nada, y investigando (antes de ir al taller) cuando aceleraba un poquito daba aire calienta, asique le pege un apreton hasta 5000rpms y se soluciono, y decir que arranco el coche totalmente frio y tengo aire caliente a los 2min , incluso antes si arranco y le muevo rapido. Conclusion, suciedad en el radiador de la calefaccion, date cuenta que es el radiador que mas bajo esta, toda la m**** cae para el, de todas formas purgalo mejor. Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Purga el radiador de la calefa, es un ratin de nada y sale de dudas, si aun asi sigues sin calefa entonces ya habra que operar. Responder
