demon Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 pues eso , estoy bastante pez en el tema del A6 y me asaltan miles de dudas .... que opciones tengo para tener video en la pantalla y controlarlo con la consola?? , he leido por ahii algo del fvas o algo asi no se que es y no se como se ve ..... me orientais un poco?? Responder
demon Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 pues eso , estoy bastante pez en el tema del A6 y me asaltan miles de dudas .... que opciones tengo para tener video en la pantalla y controlarlo con la consola?? , he leido por ahii algo del fvas o algo asi no se que es y no se como se ve ..... me orientais un poco?? venga no os hagais los remolones :notworthy: , seguro que me podeis orientar de las opciones que hay para tener video en el mmi saludosss!! Responder
txispis Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 pues eso , estoy bastante pez en el tema del A6 y me asaltan miles de dudas .... que opciones tengo para tener video en la pantalla y controlarlo con la consola?? , he leido por ahii algo del fvas o algo asi no se que es y no se como se ve ..... me orientais un poco?? venga no os hagais los remolones :ranting2: , seguro que me podeis orientar de las opciones que hay para tener video en el mmi saludosss!! Si no tienes tv original, no tienes entrada de video ciao Responder
jona5554 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 (editado) Creo que es asi como dice txispis... Saludos Editado 28 de Diciembre del 2009 por jona5554 Responder
demon Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 entoces con un modulo de tv que supongo ira en la torre del maletero , ya lo tendria??? o tengo que cambiar tb el mmi de 7" a color Responder
yuxema Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Eso, eso, orientarnos a todos, que la idea de la tv en la pantalla, no desagrada en absoluto!!! Responder
Velaro Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Como primer paso necesitarías cambiar la Unit-head por otra con FBAS, es decir, con una entrada de video. Va situada detrás de la guantera. Si no tienes TV o cámara trasera original no llevas Unit-head con FBAS. Para poder controlar el video mediante los mandos del MMI, o bien instalas el módulo/módulos de televisión en el mueble rack, o bien un interface específico para el MMI. Por último, necesitarías la fuente de video (HD, video, etc.). Responder
txispis Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Y claro pantalla en color, no la monocromo pequeña. Responder
Blashford Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Os acordais de aquel post sobre como instalar un Tomtom integrado en el MMI?. Ahí venía todo bastante explicado. Lo estoy buscando pero… no lo encuentro. En él se hablaba de todo lo necesario, si no recuerdo mal, para sacar vídeo a la pantalla del MMI. Responder
Vicente Chesa Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Os acordais de aquel post sobre como instalar un Tomtom integrado en el MMI?. Ahí venía todo bastante explicado. Lo estoy buscando pero… no lo encuentro. En él se hablaba de todo lo necesario, si no recuerdo mal, para sacar vídeo a la pantalla del MMI. Es este http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=167781&hl= Saludos Responder
demon Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 pero aun no se como averiguar si el mmi tiene entrada av , o de donde puedo poner/sacar una toma Responder
liomovil Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Creo que NO LO TIENES, amigo demon es incompatible con la pantalla pequeña y monocromo... Yo tengo la pantalla grande y tambien veo la TV, pero no tengo otra entrada, ni para video ni para ningun otro acople externo, creo que se necesitan unidades especificas como dicen en algun otro post... Responder
demon Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 os ha dao con que tengo la pantalla pequeña y monocromo jajajjajaja , tengo la pantalla grande a colorrrrrrrrr ... donde lleva esa entrada exactamente'?? Responder
mezquita_649 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) os ha dao con que tengo la pantalla pequeña y monocromo jajajjajaja , tengo la pantalla grande a colorrrrrrrrr ... donde lleva esa entrada exactamente'?? Hola. Compañero esa entrada la llevas en la Unit-head, si no llevas TV o cámara trasera no llevas la Unit-head con FBAS. Espero te sirva de ayuda. Un saludo. :claugh: Editado 29 de Diciembre del 2009 por mezquita_649 Responder
txispis Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) Os voy a dar una colleja a todos jajajajajaja :claugh: Primero un poquito de orden. Segundo, tema entrada aux de audio/video: Esta entrada se situa en el conector multipolar del modulo de TV, mejor dicho hay dos entradas y una salida. Solo hay que comprar los cables y meterlos en el conector del modulo TV del maletero. Lo del fbas del head unit, es otro tema que va ligado a tener o bien tv, o bien camara de vision trasera o las dos cosas a la vez. Pero que si tenemos solo camara no tenemos entrada de video. Son estos cables los que se conectan al modulo original de tv: Y se compran aqui por ejemplo 13 euros mas portes: http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...Audi-A6-4F.html Si no tenemos tv, no tenemos camara de vision trasera de origen, y queremos poner cualquiera de los dos accesorios originales, hay que cambiar el head unit por uno con entrada fbas de video, y eso es una pasta gansa: http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...ideo-Input.html Espero esté claro. SI no teneis tv, no busqueis por el coche, no encontrareis esas tomas de audio y video compuesto... Sin embargo si tienes la TV original estas de suerte por 13 eurillos puedes añadir cualquier fuente a tu sistema, dvd, consola, camara de fotos video, por otros 13 euros tendras otra entrada y por otros 13 euros tendras una fantastica salida para las pantallas traseras o pantalla de techo. Saludos Editado 29 de Diciembre del 2009 por txispis Responder
