devil08 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 hola a tod@s tengo un problema con mi a3 8p año 2004 2.0 tdi ambition 14cv "morro partido" hace cosa de un mes le cambie la bateria (llevava una de 72 ah y le puse una de 74 ah) porque sobre todo en caliente y muy de vez en cuando se me quedaba acelerado a las 1.000rpm muchos me dijeron que era la bateria que estaba en las ultimas por eso se la cambie, lo urioso del caso es que me lo vuelve a hacer lo de quedarse a 1000 rpm se disparan los ventiladores los 2 pero cuando se paran los ventiladores las rpm no bajan a su estado normal al ralenti 900rpm mas o menos.alguien me puede decir que puede ser? os lo agradeceria un monton, de todas maneras lo llevare al conce oficial aver que me dicen. felices fiestas y feliz año nuevo a todos. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: p.d:perdon por el tocho. Responder
devil08 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 hola a tod@s tengo un problema con mi a3 8p año 2004 2.0 tdi ambition 14cv "morro partido" hace cosa de un mes le cambie la bateria (llevava una de 72 ah y le puse una de 74 ah) porque sobre todo en caliente y muy de vez en cuando se me quedaba acelerado a las 1.000rpm muchos me dijeron que era la bateria que estaba en las ultimas por eso se la cambie, lo urioso del caso es que me lo vuelve a hacer lo de quedarse a 1000 rpm se disparan los ventiladores los 2 pero cuando se paran los ventiladores las rpm no bajan a su estado normal al ralenti 900rpm mas o menos.alguien me puede decir que puede ser? os lo agradeceria un monton, de todas maneras lo llevare al conce oficial aver que me dicen. felices fiestas y feliz año nuevo a todos. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: p.d:perdon por el tocho. hola pido porfavor a algun moderador que si este no es el lugar idoneo para este hilo haga el favor de moverlo a su lugar ideal,muchas gracias. Responder
