Reisa Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2009 Hola a todos, desde hace una semana tengo un A4 Avant TDI 120CV Negro Phantom. Estas son las especificaciones: 8K50PC 2.0 TDI 6 vel. Power: 120 CV Consumo combinado: 5,1 l Emisiones combinadas de CO2: 134 g/km (EU5) Consumo urbano: 6,3 l Consumo interurbano: 4,5 l Exterior L8L8 Negro phantom efecto perla Interior GD Material:Tapicería de los asientos en tela Coseno tapizado de asiento: Negro cuadro de mandos: Negro-Negro moqueta: Negro interior del techo: Plata estrella 3FU Techo panorámico de cristal de dos elementos, accionamiento eléctrico para abatir y abrir el elemento de cristal delantero; la pieza de cristal trasera es fija; incluye un parasol eléctrico para los pasajeros delanteros y traseros; cierre de confort desde el exterior mediante el cierre centralizado o también mediante el mando a distancia 9Q8 Sistema de información al conductor con pantalla de alta resolución en color y programa de eficiencia proporciona información del ordenador de a bordo; incluye sistema Auto-Check, entorno del sistema MMI, así como indicador digital de la velocidad. En los automóviles con levas de cambio, la pantalla se utiliza también para mostrar la marcha, permitiendo así un estilo de conducción económico PIH Fijación para tres asientos infantiles ISOFIX y desactivador airbag del acompañante Incluye: • Anclaje ISOFIX en el asiento del acompañante y en los asientos traseros (excepto la plaza central trasera) • Función de bloqueo permanente de los cinturones de seguridad del asiento del acompañante y de los asientos traseros exteriores WTA Paquete técnico Incluye: • Faros de xenón plus con luz de marcha diurna con técnica LED • Sistema lavafaros a alta presión • Retrovisor interior antideslumbrante automático • Sensor de luces y lluvia • Control automático de velocidad • Audi parking system APS trasero 2Z7 Sin inscripción trasera de cilindrada 3S1 Barras longitudinales del techo en aluminio anodizado de estructura robusta y aerodinámica para garantizarle un transporte seguro UF7 Audi music interface interfaz para la conexión de equipos de audio externos como el iPhone o iPod's (de 4a generación y posteriores), así como memorias USB o reproductores MP3; se maneja desde el sistema MMI, el equipo de radio o desde el volante multifuncional que está ubicado en la guantera 7K6 Sistema de control de presión de neumáticos indicación óptica y acústica ante la pérdida de presión en las cuatro ruedas 1PD Tornillos de ruedas con seguro antirrobo sólo pueden aflojarse con el adaptador suministrado con el vehículo 3Y4 Cortinilla enrollable manualmente en las lunas de las puertas traseras 5XF Parasoles extensibles para conductor y acompañante 6E3 Apoyabrazos central delantero movible en sentido longitudinal, con dos tomas de corriente de 12 voltios en la consola central 6XK Retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos y plegables eléctricamente incluye los espejos retrovisores exteriores calefactables 9AQ Climatizador automático de confort de 3 zonas regulación en función de la altura del sol, ajusta electrónicamente la temperatura, el caudal y la distribución del aire en la zona del conductor y el acompañante y en la parte trasera; regulación de la temperatura y la distribución del aire delante, así como a derecha e izquierda; mandos para regular la temperatura de la parte trasera en la consola central trasera, ajuste automático de la circulación del aire mediante sensor de calidad de aire, climatizador delantero con pantalla digital; incluye sensor de lluvia, luz y humedad; filtro Combi y ventilación indirecta Me ha salido por algo mas de 35.000€ en Alzaga Bilbao. De momento he hecho un viaje de ida y vuelta desde Bilbao a Salamanca. He notado ruido aerodinamico a partir de 110Km/h y tengo un grillo en el maletero que me esta matando. Lo he localizado en el modulo de la bandeja que cubre el maletero, parece que pega con el modulo de la cortinilla y hace ruido de plastico. Ha alguien mas le paso algo parecido? Por lo demas el coche es una pasada, vengo de un Renault Laguna 2 1,9dCi de 120CV y no hay color. Muchisimo mejor el A4 en todo. Un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GEA4 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2009 Compañero, hace poco mas de un año saque de este mismo conce un AVANT 143 blanco ibis con los siguiente: Xenon plus con lavafaros Encendido automatico de luces y limpiaparabrisas Asientos deportivos con tela empore Volante deportivo y pomo del cambio Alarma Paquete portaobjetos Barras anodizadas Apoyabrazos delantero AMI Tempomat Isofix Hold assist Embellecedores aluminio del escape Bluetooth Fue una lastima que cuando lo compre aún no estaba disponoble el paquete tecnico, habria podido tener al gun extra más pero en fin.... Salio por 33.740 Ahora tiene 18.000 km y como el primer día, excepto gasoil y agua para los limpias nada más le he puesto. Tuvo una pequeña temporada que también salio un grillo entre el respaldo de los asientos y la cortinilla, pero todo fue cuestion de encajarlo bien. Hoy mismo esta en un guardian express para tintar las lunas traseras (150+iva), cuestion del peque. Por cierto, el consumo combinado, imposible bajarlo de 6,5 l /100 Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
