He puesto el cuadro nuevo, y funciona OK, problemas que tengo es que me pita por el sensor de nivel del bote del lavafaros y quiero instalarselo.
Tengo las siguientes referencias:
7M0 919 376 Interruptor del nivel de agua .............................. 6.66 €
7M0 919 382 anillo junta ............................................... 1.61 €
podeis darme la referencia del cable que va del deposito de agua (conectado al sensor) hasta el cuadro?...
Se me encienden una bombilla en el cuadro tachada (bombilla fundida) como se quita eso, es codificacion? porque mi A4 creo que no lo lleva, alguna ñapa para engañarlo? o hay que poner un control para luces fundidas. decirme algo y referencias. GRACIAS...... :claugh: estoy muuu contento con mi cuadro rulando......jejejejeje
No creo que exista el cable como recambio, tendrías que cambiar uno de los juegos de cables... carísimo y complicado de cambiar.
Referente a CLIO, todas las fotos estan en otro POST y referente al cable entero del interior del coche lo tengo, el mazo completo...
Carlos yo no me complicaria cambiando el mazo de cables, es un solo cable el que tienes que pasar hasta el fis.
saludos
Carlos, mira esto a ver si te sirve. Es para un Golf IV o un Bora. Pero quizá para empezar te sirva.
http://translate.google.es/translate?hl=es...Vandvogter.html
:claugh:
Un saludo:
Manuel Ángel
Muchas gracias, es una orientacion muy buena. :claugh:
Cuando vas a parar??? Cuando te vaya todo no??? :thumbsup:
Salu2 crack!!!
tu que crees........... soy mas necio que un atascao.... salu2 SPARCK :claugh:
He conectado la clavija Gris al cuadro, me salen 3 pitidos al dar al contacto, he puesto pin 14 y 16 a masa y ahora da 1 solo pitido, y sale el deposito lavafaros o limpiaparabrisas, comosea, el pin 15 lo he puesto tambien a masa que es el del deposito y no se va el pitido ni dibujo, que puede ser??? se me antojo que habia que entrar con vagcom y trastera algo? puede ser? que solucion? Gracias......
Dices que has conectado el conector gris y has puesto masa al pin 14 y 16, tu conector gris esta junto ha todo el ramal de cables segun la foto que vi, por donde has conectado la masa?, tendrias que hacer una prueba, desenchufa el conector gris, y pon solo masa a los pins 14 y 16 directamente, y me cuentas que pasa, el pin 15 tiene que quedar libre.
saludos.
Editado por ttoni
saludos.
el conector gris esque lo he sacado de un mazo completo que compre, entonces he puesto el pin 14 y 16 a masa, testigos fuera.......... ahora solo pita 1 vez y sale testigo deposito lavafaros. como estoy esperando que me llegue el sensor y junta quiero quitar ese aviso, como el pin 15 es el del lavafaros (eso creo) lo he puesto a masa tambien y no se quita el aviso, que hago mal??? que ñapa hay?
El cuadro que has puesto como lo has sincronizado para que te case el inmovilizador y las llaves?
es mas facil de lo que parece, tendria que mirarlo en el portatil del coche. pero lo primero que tenemos que hacer es sacar el PIN code del Cuadro tanto viejo como nuevo, en teniendo eso todo lo demas es como comer pipas. y tengo puesto un cuadro de un GASOLINA en un TDI y rula 100x100 ok.... si ests muy interesado haré un brico y lo pongo...
