JuanK_A64F Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) En principio el del agua del limpia funciona al reves, con masa pita y marca el simbolo en la pantalla, y sin masa esta apagado y no pita. entonces lo pongo a positivo +? y se va? el pin 15 verdad? Editado 29 de Diciembre del 2009 por Carlos A4 B5 Responder
ttoni Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Tendria que irse sin estar enchufado en ningun sitio. Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Tendria que irse sin estar enchufado en ningun sitio. pues no se va, no hay que entrar con VAGCOM? en confort o algo asi, se me antojo leerlo en algun sitio.... Responder
ttoni Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Este es el esquema del pin 15 voy ha mirar si encuentro algo sobre el vagcom Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 El cuadro que has puesto como lo has sincronizado para que te case el inmovilizador y las llaves? 1. Con el cuadro viejo, ir a Canal 17 (instruments) y copiar número de codificación 2. Cambiar cuadro viejo por cuadro nuevo y dar al contacto. • Ir a canal 17(instruments), al 07 ( recode ) e introducir el número de codificación • Picar do it 3. Casar inmo: • Ir a canal 17 (instruments), al 11 ( login ) e introducir número de login del cuadro nuevo. • Ir a canal 10 (recode), al 21 y dónde pone new value, introducir el número de llaves. • Picar a test • Picar save. • Tras quitarse el piloto del inmovilizador del cuadro, cambiar de llave y dar contacto. Responder
Manuel Ángel Gutiérrez Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 El cuadro que has puesto como lo has sincronizado para que te case el inmovilizador y las llaves? es mas facil de lo que parece, tendria que mirarlo en el portatil del coche. pero lo primero que tenemos que hacer es sacar el PIN code del Cuadro tanto viejo como nuevo, en teniendo eso todo lo demas es como comer pipas. y tengo puesto un cuadro de un GASOLINA en un TDI y rula 100x100 ok.... si ests muy interesado haré un brico y lo pongo... No es cuestión de que Alarmero esté interesado, jeje ¡¡es que ya tardas en hacer el brico y bien detallado!! :claugh: Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 El cuadro que has puesto como lo has sincronizado para que te case el inmovilizador y las llaves? es mas facil de lo que parece, tendria que mirarlo en el portatil del coche. pero lo primero que tenemos que hacer es sacar el PIN code del Cuadro tanto viejo como nuevo, en teniendo eso todo lo demas es como comer pipas. y tengo puesto un cuadro de un GASOLINA en un TDI y rula 100x100 ok.... si ests muy interesado haré un brico y lo pongo... No es cuestión de que Alarmero esté interesado, jeje ¡¡es que ya tardas en hacer el brico y bien detallado!! :claugh: Pues la P*** Madre que lo pario, si no es una cosa es la otra, lleva tela pero haremos algo...... poco a poco, estoy bastante liado con el curro, pero lo haremos... Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 estoy loco por encontrar la cinta adhesiva, esta negra de tela tipo OEM la que lleva el mazo de cables, donde puedo encontrarla, lei a alguien que la compró,, salu2 :claugh: Responder
alarmero Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Jajaja, muchas gracias, en cuanto me llegue el cable Vagcom en estos días lo haré, estoy modifiano el cuadro cmo sabeis, cambiando la iluminación y las esferas ahora que he cogido vacaciones.De todos modos estoy esperando que contesten otro post sobre clonar cuadro con vagtacho, si es posible pudo pedir el cable y no esperar a que me llegue el otro cable. Haré un brico Responder
GoNzCiD Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 ... si ests muy interesado haré un brico y lo pongo... Despues de todo lo hablado creo que sería lo suyo... salu2 Responder
clio69 Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 carlos a4 b5 como tardes mucho en hacer el brico te :bsh1: :bsh1: un saludo Responder
