juanjosea Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Hola foreros, tengo un a 4 b6 1.9 tdi, y el otro dia despues de permanecer 4 dias parado, la bateria se quedo frita, el caso es que me lo arrancaron con un arrancador de un taller, y llegue hasta casa despues de un viaje de 500 kilómetros, pero al dia siguiente al volver a cogerlo nada ni chispa, lo he intentado arracar con el mini de la parienta con las pinzas, pero no hay manera, por mucho que le doy nada, tiene fuerza pero no arranca, sera que hay que arrancaralo con un arrancador de taller o no tiene nada que ver? lo queria arrancar antes de llamar a la grua por llevarlo directamente a un sitio de baterias y que me la cambiaran, por no esperar a la grua pero me temo que tendre que llamarla y esperar. Un saludo y feliz navidad. Responder
ferchir Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Si las pinzas tienen el cable fino no arranca porque no llegan los suficientes amperios. saludos Responder
juanjosea Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Son unas pinzas con el cable bastante grueso, escarmentado de las de cable fino, que tenia antes, pero estas las compre con el cable bastante grueso y nada no arranca, en fin mañana llamaré a la grua y que me lo arranque o lo traslade al taller. Gracias de todos modos. Responder
S3_210 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Son unas pinzas con el cable bastante grueso, escarmentado de las de cable fino, que tenia antes, pero estas las compre con el cable bastante grueso y nada no arranca, en fin mañana llamaré a la grua y que me lo arranque o lo traslade al taller. Gracias de todos modos. El problema que tienes es que la batería está en las últimas y no hay mas remedio que cambiarla. Pero para salir del paso prueba una cosa, al pinzar tu A4 con el Mini de tu mujer, y antes de arrancar el tuyo, arranca el Mini primero y espera unos 2 o 3 minutos con el Mini encendido. Pasado ese tiempo, enciende el A4, debería encenderse sin ningún problema. Eso es debido a que el Mini al estar encendido y pinzado con el A4, el alternador del Mini está cargando la batería del A4, con lo cual al pasar esos minutos, la batería ya recuperó algo de carga, lo cual le facilita encender al coche. Antes de encender A4, dale al contacto pero sin encender un par de veces, para que los calentadores calienten mejor el motor para facilitar el encendido. En esos dos minutos que el Mini está encendido, aceléralo un poquito para que la batería del tuyo se cargue antes. Responder
juanjosea Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Al final he llamado a la grua, y ni el gruista con el arrancador portatil ha podido arrancarlo, le hemos puesto incluso el arrancador mas otro coche con pinzas a alavez y nada no ha habido manera de que arranque el puñetero, al final lo he llevado con la grua al concesiornario audi, haber que me dicen , miedo me da. Responder
GEJO Publicado 7 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2010 LOs coches de gasolina tienen la bateria mucho mas pequeña que los diesel, tu a3 necesitara muchos mas amperios que los que te da el Mini, buen truco es el de tener el coche arrancado, pero si no hay amperios sufientes no haces nada. saludos. Responder
car2cv Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Yo creo que cuando uno empieza un hilo para pedir ayuda y la gente amablemente se la ofrece, lo menos que puede hacerse es, una vez resuelto el problema explicar en que consistía y si se ha resuelto o no. Vamos digo yo. Que a mi ni me va ni me viene, pero por preguntar...... Responder
ferchir Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Seria lo suyo. Así alguien con el mismo problema o parecido podria tener una orientación. saludos Responder
car2cv Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Seria lo suyo. Así alguien con el mismo problema o parecido podria tener una orientación. saludos Es una cosa que me irrita del foro, que hay veces que te pasas un montón de tiempo siguiendo el hilo de una avería, todo el mundo aconsejando, probando cosas, y de repente...NADA. El individuo lleva el coche al taller, se supone que se lo arreglan y no volvemos a verle el pelo. Responder
