RubénA6 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 Bueno, pues como supongo que algunos sabreis, estoy hasta las narices del ruido que hacen mis limpias aerotwin, asi que hoy he ido a la tienda de recambios y les he pedido unos y me han preguntado que si queria el cacharro entero o solamente la goma que es mucho más barato, total que como no podemos estarnos quietos se los he pedido nuevos, para poder investigar con los antiguos. El problema que tienen los que llevo ahora, es que me hacen mucho ruido cuando suben, y es por esto si os fijais la escobilla está torcida y por eso da botes cuando sube. Bueno, pues si le damos la vuelta a la goma, los botes los deberia de dar al bajar, pero como el aire les hace mucha mas presion cuando bajan que cuando suben pues dará menos botes, o eso creo, cuando salga a la calle y los pruebe os cuento. Además, supongo que acabará cogiendo vicio hacia el mismo lado, asi que entre un estado (el que está ahora) y el otro (como supongo que terminaran) hay un punto en que la escobilla esté completamente perpendicular al cristal y funcionará otra vez de lujo. Bueno pues después del royo, vamos al lio Lo primero es sacar el limpia del brazo Si movemos la escobilla en el mismo sentido del aerotwin, vemos que hay una punta fija. Con un atornillador plano y un poco de cuidado quitamos el final de ese lado (la pieza de plástico que lleva en los bordes que se ve en la primera foto y en la proxima no) Levantamos la grapilla que va cogiendo a la goma Y la sacamos, metemos la nueva o la vieja del revés y listo Todo este rollo lo pongo, porque me han dicho que cambiar solo la goma es mucho más barato, pero lo tienen que hacer ellos porque era muy complicado. Se tarda minuto y medio por limpia como muchisimo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RubénA6 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 Bueno, pues los acabo de probar, y simplemente dandoles la vuelta a la goma han dejado de hacer ruido, da igual que el coche esté andando o parado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 JOE que bueno!! Que suerte que has tenido! con algo tan simple haber solucionado el problema! Si es que... y encima te dicen que es supercomplicado!!! JAJAJAJA!!! GRacias por compartirlo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
