johnkay Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Buenas noches. Tengo un par de dudas sobre el funcionamiento/comportmiento de la caja triptronic. Hace 5 dias que tengo el coche y aun me estoy haciendo a su funcionamiento. Os detallo lo que me ocurre y si podeis decirme si en normal. Hoy bajando una cuesta de 15% a 20% como mucho a unas 2300 rpm, en 2ª y sin acelerar veo que el fis me indica que el coche esta gastando 5,5 l/100 en consumo momentaneo. Le acelero un poco con la consecuente subida en el consumo y sobre las 3000 rpm vuelvo a dejar de acelerar y entonces me marca 0,0. Poco a poco el motor va frenando el coche hasta que otra vez sobre las 2500 el coche vuelve a mostrar un consumo. Esto pasa tanto en modo tiptronic, como en D como seleccionando 2ª. TRas detectar esto, paso a modo tiptronic y cambio a 1ª, a todo esto, me patina el coche ya que iba en nieve y la reduccion fue severa, ( y eso que es un quattro) cojo una cuesta bastante mas empinada con el coche en 1ª y pasa igual, es como si una vez que el coche baja de 2500/2300 rpm, no hubiese freno motor, vamos, igual que ir en Neutro. No se si es normal o no. El coche lo compre hace 5 dias y salvo esto y algun que otro golpecito al reducir de 3ª a 2ª alguna que otra vez no le noto nada mas. De echo le quiero hacer un cambio de ATF y del aceite del diferencial en pocos dias. Podria ser que el cambio se comporte asi, porque el anterior dueño conducia de manera muy economica, vamos que nunca le pisaba. Se podria solucionar con una configuracion basica de la caja?' Slds a todos, grcs y feliz año!! John Kay PD. Añado que antes de comprar el coche, me fui a un taller Audi con él y le hicieron una revision con el vag-com y no tenia ningun fallo relacionado con la caja. Slds y grcs Responder
