  • Respuestas 601
Posted Images
Me he perdido bastante con el hilo, es un poco farragoso de leer, de verdad y sinceramente...
Yo tengo los espejos abatibles y térmicos, de casa, con sensor de luces y lluvia y espejo retrovisor cetral fotocrómico, y ahí es donde está mi pregunta: ¿sabéis si se puede cambiar por los crómicos de algún modo?
He encontrado quien esta realizando pruebas para un A4 del 2007. Parece ser que con el Vag se puede ver cuando los espejos estan activos o no. Se ve donde pone Heated Mirror (es este caso estan en ON).
with VAG-COM/VCDS connected looking at 46-Central Convenience Module, Measuring Block Group 12 (Driver) & Group 13 (Passenger):
Alguien puede ver esto? Mi coche está en taller y estoy sin el unas 2 semanas.
Más info sacada de Stagemotion para equipar el coche con retrovisores plegables-electricos:
"Sencilla instalación, no se requiere añadir ningún cableado ni realizar ninguna conexión eléctrica, dado que todos los modelos Audi A4-8K ya vienen con la preinstalación en la puerta para espejos abatibles asi como térmica."
"El procedimiento de instalación requiere la sustitución de ambos espejos, del conmutador de puerta para conductor y el ajuste por diagnosis."
Voy a contactar con stagemotion para saber si es necesario configurar por diagnosis al instalar solo los térmicos y si me pueden pasar lo que hay que configurar aunque tenga que pagarles.
Editado por paul2008
Yo he pregunatdo al distribuidor de Barcelona y estoy a la espera de precio y si saben hacerlo.
Me han contestado de stagemotión lo siguiente:
Es necesario realizar la codificación posterior de la dirección 9 para que
los espejos realicen las funciones automáticas.
Alguien puede poner capturas de pantalla de la dirección 9 si es que existe en el Vag-Com?
Acabo de parlar con los de stagemotion y me han confirmado que hay que realizar una codificación sencilla con el Vag-Com para activar tanto los térmicos como los plegables.
Lo malo es que no me han querido proporcionar la configuración a tocar, ni dandoles dinero. Me han dicho que llo lleve a uno de sus talleres colaboradores (en Madrid c/ bristol 17) y ellos me lo codifican.
Lo que voy a intentar es hablar con este taller haber si ellos me pasan la configuración. Espero tener suerte!!
Buenas noches paul2008, he recibido tu privado pero no he podido bajar al coche para ver lo de la dirección 9 :innocent: , no sé la verdad que quieren decir esta gente de Stagemotion con la dirección 9, supongo que será el módulo 09 que corresponde a la Unidad de la Centrálita de la Electrónica y de la Electricidad. Te acuerdas en la quedada de Kinépolis que guardaste en un archivo de texto el AutoScan que hice a tu coche. Mira los siguientes módulos y compara tus módulos con los míos en el apartado de codificación, te lo subrayo en rojo. El sabado veré módulo a módulo en [07 - Coding] -> [Long Coding Helper] a ver dónde puede estar la activación de los espejos térmicos y plegables para dar una solución a este entuerto.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000142559
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C430800010101000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 211008 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Component: E1 - LDS H07 0070
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000007865812
Coding: 011C02204000410001
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001 Serial number: 0114883427
Coding: 0100062000390000013001
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000007830557
Coding: 011C02204C00410001
En los valores de codificación o "Long Coding Helper" de cada módulo los códigos de cada byte corresponden a 2 dígitos y estos empiezan de izquierda a derecha de 2 en 2 dígitos siendo el orden Byte 0, Byte 1, Byte 2, etc...
Un saludo. Estamos en contacto. :thumbsup:
Tiene que ser algo fácil, pues ayer en mi nuevo coche "aunque de segunda mano" que hemos comprado para suplir el robo del A3, es un renault clio de junio 2003, pues lo dicho ayer la nieve me tapo el retrovisor izquierdo y se me olvidó limpiarlo y sin querer le di a la luneta térmica trasera pues se estaba empañanado y "voilá" se quitó toda la nieve del retrovisor de repente, os juro que aluciné con el tema.
Después de leer el post y de lo que me ocurrió ayer, estoy convencido de que tiene que ser simplemente tema de codificación y claro de colocar los espejos calefactables.
Saludosssssssssssssssssssss :notworthy:
Sigo investigando, os pongo el enlace del subforo A4B7 que con solo cambiarlos funciona activando la luneta térmica, ya he leido que en el nuestro no funciona ASI, pero me parece tan raro???
Espejo calefactable A4B7
Saludosssssssssss :crying_anim:
Gracias por la info Fiti pero lo del B7 esta releído y comprobado que no tiene nada que ver con el B8.
Como ya hemos comentado, lo más probable es que el propio espejo traiga su propia resistencia variable con la temperatura como nos ha comentado el compañero carpin2. Todo este sistema se activa llevando el joystick a su posición central.
Buscando por ahí he visto este pantallazo del VCDS ,lo que pasa es que no se si se corresponde a nuestro modelo porque todavía no tengo el cable, a ver si tenenmos suerte y nos vale para algo.
Saludosssssssssssssssssss :thumbsup:
Saludosssssssssssssssssss :drooling:
jajajajajaja!!!
Pero Fiti, esto mismo he puesto yo más arriba. Tienes que leer!!!!!!!
