titobruni10 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Hola a todos de nuevo, tenía el foro abandonaito........... Quisiera saber si hay alguna manera de cortar la corriente al encendedor (toma de 12 voltios) al apagar el contacto del coche, es que me gustaría dejar conectado siempre un manos libres de mechero (si de esos cutres, jeje). Por otra parte habría algún problema con la batería si lo dejo siempre conectado? Saludos!!!!! Responder
Carlitos-A3 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Quitale el fusible por ejemplo. Responder
Deco Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Quitale el fusible por ejemplo. Si cada vez que se tenga que bajar del coche tiene que quitar el fusible Carlinos....pobre... Pon un cortacorrientes. Brico desarmando mechero e instalacion de interruptor! Tambien podrias hacer(eso ya seria mas lioso) Sacar la corriente de la radio, de tal manera cada vez que saques la llave se corta corriente del mechero al igual que el de la radio! Responder
mingobusti Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Quitale el fusible por ejemplo. Si cada vez que se tenga que bajar del coche tiene que quitar el fusible Carlinos....pobre... Pon un cortacorrientes. Brico desarmando mechero e instalacion de interruptor! Tambien podrias hacer(eso ya seria mas lioso) Sacar la corriente de la radio, de tal manera cada vez que saques la llave se corta corriente del mechero al igual que el de la radio! El positivo de la radio es permanente, la radio se apaga por can bus. Lo unico es poner un interruptor a la toma de mechero como bien dices pero claro supongo que el lo querra automatico para que no se le olvide encendido. Puedes sacar corriente de la caja de fusibles y empalmarla al mechero pero eso ya es mucha tela. Saludos! Responder
Carlitos-A3 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Pense que queria cortar la corriente temporalmente jaja ! Responder
Deco Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Pense que queria cortar la corriente temporalmente jaja ! Te lo pasaremos porque es nochevieja anda!!! Responder
Hellsin Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Con un relé y un positivo bajo llave... Responder
titobruni10 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Gracias chicos, veo que poder se puede hacer aunque no es del todo fácil, jeje. En mi anterior coche al quitar el contacto se le quitaba corriente al mechero, pero en el A3 veo que no es así, por ahí he leido que no consumo tanta corriente y que no preocupe en dejar enchufado el manos libres, pero no se yo... Lo del interruptor no es mala idea tampoco, he visto en alguna que otra tienda que venden un adaptador de mechero que convierte una toma de 12 voltios en dos o en tres, y algunas traen un interruptor, lo que pasa es que el aparatejo es algo engorroso y si a eso le tengo que poner el manos libres de mechero, me va a llegar al techo entre las dos cosas. Por cierto el manos libres de mechero me ha costado 10 euros, y da el apaño, jaja Responder
