Mi duda es la siguiente:
Valdria el navegador RNS-E de un B7 del 2005 para un Sportback 8p del 2007??
El Sportback lleva doble din de serie pero no se si encajaria tal cual o habria que ponerle algun marco embellecedor o similar alrededor del navegador.
El problema es que el RNS-E del A4 tienes las puntas de arriba terminadas en angulo recto y
el mueble del A3 redondeado.
Yo de hecho en su dia meti un embellecedor de A3 en el A4 sin problemas, pero al reves
lo veo jodio, porque las esquinas superiores chocaran con el mueble.
Si me equivoco que alguien me corrija por favor.
SALUDOS :unsure:
  • 1 mes más tarde...
las esquinas con una dremel y sin mucha maña las dejas como las del a3 sin problema, es cosa de poco, haces primero una plantilla en papel para cortar lo que hace falta y biola ;9
Eso en mi pueblo se llama "GITANADA GRANDE Y GORDA" donde las haya.
pues en tu pueblo que aprendan a ser mañositos porque yo hice algo muy similar con el climatizador y no se nota absolutamente nada, aparte de otros muchos cortes con dremel con acabados mucho mas que aceptables, el ha preguntado que si se podria, y efectivamente se puede :unsure:
pero no vale, no nos engañemos, eso es como el que dice que si valen unas llantas de cuatro tornilos para un b6 o un b7, claro que no valen, a no ser que cambiemos tornilleria etc etc, es decir no vale, no es plug&play
una cosa es que sea plug and play y otra que se pueda adaptar, estoy muy acostumbrado a modificar todo, mi punto de vista es diferente, pero como bien dices no es llegar y poner, tienes razón (aunque si se puede montar :D, es mas mejor no cuento la salvajada que iba a hacer yo con un carpc todo artesanal porque os asustais, eso ya no era adaptar sino hacer el molde completo para hacerlo cuadrar en el mueble doble din..cosa que en su momento haré, y aseguro que si pongo algo en el coche no es para que se vea cutre
Editado por lobezno
una cosa es que sea plug and play y otra que se pueda adaptar, estoy muy acostumbrado a modificar todo, mi punto de vista es diferente, pero como bien dices no es llegar y poner, tienes razón (aunque si se puede montar :flwrs: , es mas mejor no cuento la salvajada que iba a hacer yo con un carpc todo artesanal porque os asustais, eso ya no era adaptar sino hacer el molde completo para hacerlo cuadrar en el mueble doble din..cosa que en su momento haré, y aseguro que si pongo algo en el coche no es para que se vea cutre
tu es que eres un crack y lo sabes, mira tu coche :(
Puedes adaptarlo si eres fino trabajando y nadie notaría si es de A3 o no salvo por las referencias del navegador.
Yo adapté mi clima con una radial, literalmente hablando, y queda perfecto, ahora bien, si eres un ñapas, da igual el método que uses, que el resultado será una porquería, esto es como todo, probablemente lo más fácil sería vender ese de A4 y comprar uno de A3.
otro guadalajareño que me apoya XD...efectivamente nadie lo notaria o "casi" nadie...yo hice lo mimso con mi clima, corte los laterales para hacerlo encajar en el doble din, pero en mi caso no fue con una radial sino con una serreta de estas de trabajos manuales del cole gg
Editado por lobezno
