bielsa Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2010 hola a todo el foro felices fiestas mi pregunta es la siguiente cuando arranco el coche y esta frio el embrague pega unos saltos de miedo el mio es manual, cuando se calienta ya no hace nada o eso me parece a mi os ha pasado a alguno de vosotros?, mi coche tiene 32000kms y es de marzo del 2007 gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bielsa Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 a nadie le pasa esto un saludo chao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOSE32 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 Pues parece que no compañero, yo por lo menos no te puedo ayudar porque encima es tiptronic, a ver si alguien te puede ayudar y esperemos que no sea nada grave Un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vicente Chesa Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 Pues parece que no compañero, yo por lo menos no te puedo ayudar porque encima es tiptronic, a ver si alguien te puede ayudar y esperemos que no sea nada grave Un abrazo :ranting2: Hola, A mi me paso con un Passat que tuve 8 años, y con el A6 2.0 TDI 140, tambien me pasa, segun un par de mecanicos, se debe a que despues de hacer un recorrido mas o menos largo, por el reten de la salida del cigueñal se deja escapar algo de aceite del motor, que al ser en estos motores tan fluido, aun ocurre mas que si fuera un 20-50, esas pequeñas gotas de aceite al estar parado el coche, engrasan una parte de la masa de embrague o del mismo disco de embrague, cuando te pones en marcha por primera vez cada dia, y hasta que se (reparte- quita- o se seca), como esta solo en una parte del disco, suele dar esos saltitos, que suelen desaparecer bastante pronto, en cuando sales un par de veces desde parado, O al menos asi me lo dijeron a mi, no suelo darle mucha importancia, solo tenerlo en cuenta y el dia que se tenga que sustituir el embrague, que cambien el reten, En el Passat le hice casi 300,000 Km, y nunca se lo cambie, Espero Haberte ayudado, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bielsa Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 gracias por las respuestas respero sea eso un saludo chao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
navarrico Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2010 Sin llegar a dar saltos, si he notado un tacto raro del embrague en determinadas ocasiones. No le doy importancia. Debe ser lo que dices. Si un dia se va elembrague pues a repararlo. Pero si estoy pendiente de cualquier cosa, me obsesiono. Quizá la solución a lo que comenta el compañero Vicente Chesa, sea ponerle un aceite QUE NO SEA LONGLIFE, que es menos fluido. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
