pues eso chicos quiero hacerle el cambio del filtro de gasoil al pewqueño peroi no se como se cambia he buscado por el buscador pero :bsh1: , alguien me podia decir como se hace??????
gracias de antemano :bsh1:
Muy buenas y feliz año!
Hace poko le cambié el fiiltro del gasoil! Es facil, ya que puede hacerlo hasta yo!
Si no recuerdo mal, Habia que quitarle el plático que recubre el motor. Serán 3 tornillos del 10.
Luego buscas el filtro. Mirando de frente el motor, en su lado derecho, cerca del filtro del aceite! Le llegan 2 tubos, y un tercer elemento que no se que será! Los tubos van abrazados con dos grupillas, las quitas y luego estiras de los tubos hacia fuera. El tercer elemento lleva una grupilla, que si le tiras sale, y el elemento sale hacia arriba.
Una vez sueltos todos estos elementos. Me da que tienes que soltar un tornillo, el de la abrazadera del filtro. Lo aflojas y el filtro sale hacia arriba!
Colocas el filtro nuevo, y apretas el tornillo de la abrazedera. Colocas los tubos y las grupillas. Me parece que el elemento que te he dicho anteriormente, lleva dos juntas teoricas que tienes que cambiar.Te vienen con el nuevo filtro.
Una vez colocados los tubos y las grupillas, le das al contacto unas veces, para que el airte se vaya y se todo ha ido bien el avión ;) arrancará.
Espero que te sirva de ayuda!
Mas o menos es como te ha dicho el compañero, eso si cuando vayas a poner el filtro nuevo antes de ponerlo llenalo de gasoil, es un consejo, si no corres el riesgo de que coja aire el circuito y el coche se pare y no arranque... es un consejo...
