matrix Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 (editado) Es la cerradura de la puerta que esta mal, a mi me paso eso, me lié con el elsawin, saque la cerradura vieja y le puse la nueva y perfecto. Es el micro interruptor que lleva la cerradura que te ha petado. 145 euros iva incluido (solo cerradura). precio de hace un par de meses o tres que la compré. Yo desarme la vieja y vi el micro interruput*r rebentado. osea. que cerradura nueva. Editado 3 de Enero del 2010 por matrix Responder
Carlitos-A3 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Jolin con la bromita.. Responder
matrix Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Jolin con la bromita.. No obstante piensatelo por que no lo marque, unicamente puedes tener el problema de que se te cierre el coche cuando este abierto y quedarte con las llaves dentro como me paso a mi por no detectar que has abierto la puerta que en mi caso era la del piloto. Intente buscar informacion de como desactivar ese cierra automatico al no abrir ninguna puerta pero no pude encontrar nada. si ese cierre automatico sabes como desactivarlo ese que se vuelve a cerrar las puertas si no detecta apertura en ellas, pues yo lo dejaria asi. Saludos. Responder
Carlitos-A3 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 No ami me va perfecto, si te pasa eso y no te viene bien gastarte el dinero, coje el vag y en el modulo de confort de desconecta. Un saludo. Responder
todopoder Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Oye matrix, y es muy complicado desmontar la cerradura?, porque si no es muy complicado hago lo que tu hiciste, comprarla y montarla yo mismo. Tienes el despiece de la cerradura?, y saber por donde meter mano? Un saludo Responder
Carlitos-A3 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Si tienes el elsa podnos un elink para descargarlo xDDD Responder
Luisake Aritoss Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 ...............yo llevo ya así unos meses...en la puerta conductor...y suerte que no me he dejado las llaves dentro.... ...yo lo abro........y ántes de unos 30 segundos con poner el contacto y quitar ya no se cierra.........el presupuesto que me dieron en taller no oficial.........rondaba los 150 euros.....pero de momento digamos que me he acostumbrado ya :claugh: :claugh: .........aunque antes de este verano tengo que arregrarlo....también estaría interesado en esos dibujitos para meternos en otro brico.......saludos... Responder
matrix Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Oye matrix, y es muy complicado desmontar la cerradura?, porque si no es muy complicado hago lo que tu hiciste, comprarla y montarla yo mismo.Tienes el despiece de la cerradura?, y saber por donde meter mano? Un saludo el despiece viene en el elsawin. hechale un vistazo viene todo. Si no lo tienes te mando las capturas. ya me dices. Responder
todopoder Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Pues no tengo matrix, si lo pudieras poner aquí en el foro, y poder beneficiarnos muchos de nosostros, te lo agraderceríamos mucho. Parece ser que es una avería común, pero bastante cara de reparar, porque como se te vayan las dos cerraduras y lo mandes arreglar, fíjate tu, por lo menos ronda los 500 euros la broma de las dos cerraduras con la mano de obra. Por eso si lo tuviéramos controlodado como desmontarla nosotros mismos, eso que nos ahorramos. gracias, un saludo Responder
matrix Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Os he subido unas capturas de como desarmar la cerradura, con algunos comentarios mas que os he puesto por si hay alguna duda. http://www.megaupload.com/?d=DDLGJB0M Responder
tomas_txe Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 precisamente esto me paso ami ace 2 dias en la puerta del copiloto.......... Responder
matrix Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 precisamente esto me paso ami ace 2 dias en la puerta del copiloto.......... Pues ya sabes lo que pasa o lo ignoras y tienes cuidado de que no se te cierren las puertas al creer la centralita que no has abierto la puerta del copiloto (ya que te puedes dejar las llaves dentro y cerrarse el coche como me paso a mi) o la cambias , no es complicado, es mas pensarlo que otra cosa hacerlo uno mismo. Responder
todopoder Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Bueno matrix ya me lo he descargado, bufff que jaleo, lo veo un poco lioso. El caso es que se desmontar con los ojos cerrados los guarnecidos de las puertas, y soltarlos completamente, hasta ahí vale, pero ya lo de la cerradura....., tendré que mirarlo mas detenidamente. Provaré a toquetear con la cerradura del copiloto rota, antes de que se me escojone también la de mi puerta. Gracias de nuevo. Responder
Carlitos-A3 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Bueno matrix ya me lo he descargado, bufff que jaleo, lo veo un poco lioso.El caso es que se desmontar con los ojos cerrados los guarnecidos de las puertas, y soltarlos completamente, hasta ahí vale, pero ya lo de la cerradura....., tendré que mirarlo mas detenidamente. Provaré a toquetear con la cerradura del copiloto rota, antes de que se me escojone también la de mi puerta. Gracias de nuevo. Despacito y buena letra. Un saludo Responder
walas Publicado 26 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2010 Bueno Chicos, pues rescato este post ya que ayer mismo me surgio a mi este mismo problema, me di cuenta de ellos xq no se me encencia los led del plafon al abrir la puerta del conductor, no me preocupa demasiado xq yo tengo desctivado lo de que se cierren las puertas automaticamente pero si que me gustaria arreglarlo, pero me parece escesivo pagar ese precio por la cerradura y se me ha ocurrido recurrir a los desguaces, ¿creeis q lo tendran y que merece la pena cojerlo en un desguace? PD: entre eso y que ayer tambien me empezaron a fallar mas a menudo los led de la matricula... Un saludo! Responder
